Smontare fanale
Rcanazz
Smontare fanale
Messaggio da Rcanazz »
Questo è il mio primo lavoretto e mi sono già fermato 8-)
Ho smontato i fanali per iniziare un pò di manutenzione alla nuova arrivata, noto che all'interno del faro si è opacizzata parecchio la parabola e il vetro è inpolverato dall'interno. (non montava la cuffia posteriore)
Si può togliere la guarnizione che ferma il vetro sulla parabola? Come senza romperla?
Inoltre, ho lucidato a specchio le cornici, nel lato interno però erano un pò arrugginite, con paglietta e carta vetrata ho sistemato, ora lascio così e sporco di grasso o uso del ferox?
Grazie :s
Re: Smontare fanale
smontare il faro dal vetro non è una cosa facile, dovresti fare molta attenzione e con una taglierina tagliare il collante, poi dopo ripulire il tutto e isare del silicone resistente, dubbito che l'impresa funzioni ma tentar non nuoce, male che vada tanto devi conprare lo stesso i fari
per la cornice si puoi dare un pocchino di Ferox poi magari ci dai 1 o 2 mani di antiriggine, non grasso no perchè come si scalda al sole cola
Andrea89
Re: Smontare fanale
Messaggio da Andrea89 »
Aggiungerei che se apri il fanale devi stare molto attento con la parabola interna... se è opacizzata c'è poco da fare, metterci mano potrebbe solo peggiorare la situazione ossidandola ulteriormente quindi se smonti tutto molta attenzione a non toccare le parti interne. :s
Rcanazz
Re: Smontare fanale
...capito, faccio prima a cambiarli e basta.... :sad:
Andrea89
Re: Smontare fanale
Puoi sempre cercarne un paio "nuovi" e poi fare come ha detto GIampy, male che vada hai una coppia di fanali in più di scorta che non fa mai male. Come si dice, tentar non nuoce! :s
Aurelio.ct
Re: Smontare fanale
Messaggio da Aurelio.ct »
Che io sappia la parabola si puo' recuperae facendola cromare, bisogna vedere solo se conviene invece che comprarli nuovi, se quelli che hai sono originali in ogni caso conservali :s
99 % ORIGINALE
Stefman
Re: Smontare fanale
Messaggio da Stefman »
ragazzi salve... io ho dei carello originali ma hanno la parabola rovinatissima ma il vetro e' perfetto! che mi consigliate di fare ?
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
Re: Smontare fanale
Ragazzi i proiettori della 500 si trovano nuovi e ben fatti, purtroppo con le lampade sbagliate si cuoce la parabola ma fanno anche gli H4 ed eventualmente conservate gli originali. L'equiopaggiamento dell'epoca era Elma, Carello e Siem che si trovano in commercio a 42€ la coppia :?
Re: Smontare fanale
Attenzione, che non tutti sono fatti bene...ci sono alcuni fari fanno letteralmente pietà...ora non ricordo la marca!!!
Specie per chi monta cornici faro basse in alluminio, non si riescono ad inserirle perchè la zampetta che si incastra nell' alloggio faro della calandra è saldata più sporgente rispetto agli originali, e questa non entra!!!!
Se non sono molto rovinate le parabole ripristina le sue....
I migliori vetri a mio avviso sono i Carello..io ho ripristnato quelli!!
Per togliere il sigillante io ho utilizzato quei cacciaviti di precisone a taglio (che hanno pure i cinesi) togliendolo fino in fondo....e agendo con la punta del giravite (a stadi) per sollevare il vetro....non forzare più di tanto, perchè sennò ti si spacca come se nulla fosse!!! :?
Se la parabola non è troppo rovinata vai di polish :?
e poi rimonti tutto...Utilizza il sigillante per lamiere!!!
Riponi il vetro nella sede della parabola e poi con una siringa mettiil sigillate come era in origine!!!
Stefman
Re: Smontare fanale
Sparo un'idea che mi è venuta oggi pomeriggio ma che forse è una cavolata... :roll:
e se provassi con un converti ruggine sulle parti arrugginite e sulle striature di ruggine sulla parabola seguite da una passata di lucido spray?
Se la cosa fosse fattibile che converti ruggine mi consigliate?
Re: Smontare fanale
Stefman ha scritto:Sparo un'idea che mi è venuta oggi pomeriggio ma che forse è una cavolata... :roll:
Già provato....si vede lo stacco tra la cromatura è la vernice :sad:
Stefman
Re: Smontare fanale
ma anche una volta che monti il faro sulla macchina si nota? che converti ruggine hai usato?
Re: Smontare fanale
Stefman ha scritto:ma anche una volta che monti il faro sulla macchina si nota? che converti ruggine hai usato?
Se hai l'occhio clinico SI :sad:
Cmq non ho usato convertitore, dai una passata prima di tutto di polish, così se è poco rovinata eviti di creare altre righe superficiali , se è più drastica vai di 1500 o 2000 ad acqua e sapone...quando è bello liscio al tatto puoi passare la vernice!!!
Stefman
Re: Smontare fanale
grazie mille... appena posso ci provo e poi vi faccio sapere come e' venuto il lavoretto!!!
Torna a “CARROZZERIA”
