Nuovo progetto con NOS
Il Padrino
Re: Nuovo progetto con NOS
Messaggio da Il Padrino »
Il Padrino ha scritto:Si sono Pistoni Fusi del Alfaromeo altezza 28mm
Io lo presi da un rivenditore tedesco che lavora con Lavazza
@Fra
una 45/75 voglio un motore forte nei bassi lo so che nei bassi son un albero lungo gia nei bassi vabene ma penso che andra bene.
poi la voglio usare stradale
che camme pensi che andrebbe bene ?
acetto consigli :mrgreen:
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Guarda io la 45/75 la monto su un 650 monocondotto e va davvero forte ai bassi fino a 7000 giri.. penso che se la monti sul tuo motore corsa lunga la 500 si impenna!! :?
Certo sono gusti, se vuoi tanta coppia in basso monta la 45/75, io fossi in te punterei su una 55/85 sempre 105° oppure una 54/78 102°.. quest'ultima mi attira di più (è una mia opinione, consigliati con i più esperti)
Il Padrino
Fra500r ha scritto:Guarda io la 45/75 la monto su un 650 monocondotto e va davvero forte ai bassi fino a 7000 giri.. penso che se la monti sul tuo motore corsa lunga la 500 si impenna!! :?
grazie per il consiglio
monto pistoni da 79,5mm su quell motore di corsa lunga
vediamo che dicono l´altri :?
Il Padrino
Mi devo un po corregere.
Un motore Monocondoto con albero 45/75 e albero 82mm va bene
Un Sdoppiato hai ragione caro fra, allora un albero camme piu nei alti.
Scusa mi sono espresso male :?
Che ne pensate su una sdoppiata una 50/90altezza 7,2 incrocio 110°??
Urka
Messaggio da Urka »
Il Padrino, su una sdoppiata 60/90 :?
Il Padrino
Urka ha scritto:Il Padrino, su una sdoppiata 60/90 :?
Ho capito Urka alzata 7,65mm incrocio 105° :?
Urka
Messaggio da Urka »
certo :? .....ma forse per uso stradale non è tanto consigliata :s
Fra500r
Nome: Franco
con questa camme credo che non riesca a stare neanche al minimo.. :?
Il Padrino
@Fra
la camme 53/79 103° è una simile-
la 55/85 chi la vende?
Fra500r
Nome: Franco
Si la 53/79 e la 55/85 ce l'hanno diversi rivenditori.. di certo ti posso dire che l'ha Lavazza, ha anche la 45/75, io la mia l'ho presa lì.
Il Padrino
Anchio gli prendo le camme sempre da Lavazza.
Grazie mille :?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Il nuovo progetto NOS,sta girando? risultati?
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Com'è finita??
Il Padrino
lo abbiamo carburato 1mese fa.
adesso sta ferma, perche il tedesco a troppo lavoro non ha tempo.
appena ci sono novita vi faccio sapere :?
Teo85
Nome: Giussano
Messaggio da Teo85 »
sarebbe bello avere il video della sfida... :? :mrgreen:
Torna a “MOTORE”
