un lavoro duro e complesso
Oidualc
Nome: claudio
Messaggio da Oidualc »
smontando gli interni ho trovato l'apocalisse
parte posteriore completamente arrugginita
fondi idem
fondi idem
Re: un lavoro duro e complesso
ti serviranno molte spazzole rotanti per frullino, molta pazienza, tanta manualità e altrettanta pazienza!!!!!
Oidualc
Nome: claudio
le spazzole le ho comprate,invece per la pazienza...............
...serve più quella delle spazzole!!!!! Garantito!!!
Buon divertimento! Non sei il solo a sfidare l'apocalisse ma concorderanno tutti su un fatto.
La pazienza la fatica e i soldi spesi saranno ricompensati da una bella soddisfazione :?
Condividila con noi!
Duecanne ha scritto:Buon divertimento! Non sei il solo a sfidare l'apocalisse ma concorderanno tutti su un fatto.
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
E' un ricettacolo di infezione da tetano, porca la miseria, di lavoro c'è ne sarà e tanto ma il premio finale ti ripagherà sicuramente. Eppoi ci sono grandi maestri in questo forum che ti aiuteranno. Buon lavoro.
Messaggio da Benny500 »
Oidualc,
tuttè che non cominci poi la voglia viene con il passare del tempo e vedere la rugine sparire piano piano... :? :?
chi piu chi meno siamo partiti tutti da quell punto......
Oidualc
Nome: claudio
grazie del conforto,vi terrò aggiornati sul lavoro
Mi associo ai ragazzi...All'inizio sò che è un brutto impatto a vedere tutto quel marciume...ma poi vorrò sapere il tuo stato d'animo appena tirerai la prima smerigliata col flessibile :?
In bocca al lupo e buon lavoro!!
Non te e pentirai :?
non per farmi pubblicità ma se vuoi farti un'idea vai a vedere qui :mrgreen:
buon lavoro e non dimenticare di mettere le batterie nuove alla macchina fotografica(vedi sempre la per capire!!)
dimenticavo.....la pazienza la vendono a caro prezzo e ti assicuro che va a ruba :hahaha: :hahaha:
Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
una bella sfida buon lavoro
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
coooome ti capisco..... Rido
dai che con la pazienza tutto si fa.... il mio post ne è la prova...e come detto sopra con i grandi maestri che ci sono... non avrai problemi.... io grazie a loro, con tanta pazienza la sto recuperando... piano piano...
vedrai che c'è la fai... ti seguiamo tutti..
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
tranquillo!!! io conosco persone che si divertono a tagliare col frullino la lamiera arruzzinita Rido Rido
comunque il consiglio che ti do'.... prima di tagliare , cerca di fare dei pezzetti di ferro-saldati in modo da farti da dima :? poi tagli-cuci lamiera nuova :aa: :clap:
Cniello ha scritto:tranquillo!!! io conosco persone che si divertono a tagliare col frullino la lamiera arruzzinita Rido
quoto pienamente cniello..non fare la cavolata che ho fatto io... prima di tagliare fondi ecc. blocca la macchina in modo che non possa muoversi la struttura portante... :?
