cavalletto girevole
- Nome: giuseppe
cavalletto girevole
...come fissate il motore sul cavalletto per il montaggio, quello che permette di capoviolgerlo? dalla parte volano o lateralmente dove vanno le staffe della marmitta? se avete delle immagini ve ne sarei grato.
- Marmittaio
Re: cavalletto girevole
- Nome: giuseppe
ma se devo mettrci il disco graduato non dà fastidio?
- Marmittaio
se i supporti li metti larghi.ci puoi lavorare benissimoPipo ha scritto:ma se devo mettrci il disco graduato non dà fastidio?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Io li metto dal lato volano...sui perni della campana...e mi lascio libero lo spazio sotto per montare la bronzina post
- Nome: giuseppe
...si grazie Tano, ho fatto alla tua stessa maniera.
un abbraccio a tutti
sarebbe bello mettere ogni volta le foto, x vedere il lavoro compiuto... Penso che sia una soddisfazione ed un aiuto x chi lo vuole fare... Anche questo è spirito forumistico;)
- Tanokart
- Nome: Gaetano
ti servono l'immagini di come serriamo i motori sui cavalletti???Non credo....Chiuritusu ha scritto:sarebbe bello mettere ogni volta le foto, x vedere il lavoro compiuto... Penso che sia una soddisfazione ed un aiuto x chi lo vuole fare... Anche questo è spirito forumistico;)
Uploaded with ImageShack.us
No, sinceramente conosco come funzionano, però dicevo che è bello far vedere con soddisfazione quello che si faTanokart ha scritto:ti servono l'immagini di come serriamo i motori sui cavalletti???Non credo....
Come hai fatto anche tu!!!!
Ottimo lavoro
ne aprofitto per chiedere agli esperti se per il motore Fire della mia Panda si può fare una cosa del genere, cioè posso fissare questo motore al lato volano lasciandolo a sbalzo(come nella foto postata da Tanokart ), non forza i punti per il peso??
grazie a tutti
Giampy
grazie a tutti
Giampy
- Nome: giuseppe
in effetti ha proprio ragione chiuritusu, devo abituarmi all'idea di fare foto a lavoro finito, così che sia d'aiuto ad altri!
ora faccio delle foto e le posto.
comunque non perdo l'occasione per ringraziarvi tutti, siete sempre d'aiuto.
Pipo ha scritto:in effetti ha proprio ragione chiuritusu, devo abituarmi all'idea di fare foto a lavoro finito, così che sia d'aiuto ad altri!![]()
Tra l'altro è gratificante quando, dopo tanto tempo,te le vai a rivedere
Tutti i motori si accavallettano, con un po' di fantasia...Giampy ha scritto:ne aprofitto per chiedere agli esperti se per il motore Fire della mia Panda si può fare una cosa del genere, cioè posso fissare questo motore al lato volano lasciandolo a sbalzo(come nella foto postata da Tanokart ), non forza i punti per il peso??
grazie a tutti
Giampy
Ma i migliori cavalletti sono sempre quelli che prendono i motori su due lati, bisognerebbe studiare uno snodo il più possibile universale, oppure prevedere degli accessori per attaccare tutti i motori...
Però nel nostro caso, visto che non siamo meccanici e che adottiamo un solo tipo di supporto al massimo due come nel caso di Giampy!!!
Giampy è un caso a se, non fa testo! Sicuramente tra un po' aprirà un post in cui documenterà come si è inventato un cavalletto per motori partendo dal girarrosto del forno!!!Chiuritusu ha scritto:Però nel nostro caso, visto che non siamo meccanici e che adottiamo un solo tipo di supporto al massimo due come nel caso di Giampy!!!
