[GUIDA] l'elettrolisi
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Guida all'elettrolisi
esce fuori un pistone africano percaso?!
- Nome: guido
Beh, piu' che africano direi irriconoscibile, ossia molto corroso al punto di doverlo solo buttare via.antonio81cc ha scritto:esce fuori un pistone africano percaso?!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
ah io pensavo che annerisse solamente.... invece il danno è maggiore.....
- Enzo
- Nome: enzo
Re: GUIDA: l'elettrolisi
Ragazzi ci sto provando anche io con il coperchio punterie.
Ma e' normale che col passar delle ore aumente l'assorbimento del caricabatteria?
All'inizio la lancetta era quasi a zero adesso dopo circa tre ore e' a meta scala.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
o hai messo troppa soda oppure stai usando un caricabatteria come il mio che fra un po' si stacca perchè secondo lui la batteria è carica......
- Enzo
- Nome: enzo
No anto di solito e' il contrario quando la batteria si e' caricata la lancetta scende a zero e va in mantenimento
- Enzo
- Nome: enzo
Ecci alcune foto,c'e' tanta schifezza a galla.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
io ci calerei gli spaghetti..... se continua a pulire nessun problema.....
- Akro
- Nome: Michele
fate molta attenzione, non fatelo mai al chiuso. l'idrogeno che si libera è altamente esplosivo!
- Enzo
- Nome: enzo
no,e' all'aperto
Non dirmi ce quello è l'antiruggine che usano i fabbri.....
Mio Dio,ne scansi e liberi puzza da morire....me lo aveva dato sul serbatoio un mio amico fabbro, e per un anno (perchè poi l'ho fermata per il restauro) nell'abitacolo c'era una puzza insopportabile...nonostante c'era la vernice su...e dopo un anno e mezzo che l'ho tolto via con lo sverniciatore, ancora quel dannato si sentiva, per di più è pure molle
Immagino che lascia quando si riscaldano i carters!!!
Cmq bel processo l'elettrolisi...ma oltre alla ruggine ti ha tolto anche la vernice ed il grasso???!!
- Benny500
- Nome: benedetto
Chiuritusu, la vernice la toglie molto prima della rugine...e stacca pure il grasso... provato per credere....
io ci sto pulendo tutto....
mi dispiace solo che non avevo una vasca abbastanza grande da metterci dentro tutto il 5ino se no l'avrei fatto di sicuro....
OTTIMO....buono a sapersi....Benny500 ha scritto:Chiuritusu, la vernice la toglie molto prima della rugine...e stacca pure il grasso... provato per credere....
Ancora questo esperimento non l'ho testato!!!
- Enzo
- Nome: enzo
Ciao chiuri quelli verdi sono gia bonificati e non e' antieuggine per cancelli,me l'ha dato un amico in aeroporto che vernicia aerei,e un primer,poi sopra ho intenzione di farli effetto raggrinzito.
Ahhh behhh allora non c'è che dire...anche se come colore era identico!!!Enzo ha scritto:Ciao chiuri quelli verdi sono gia bonificati e non e' antieuggine per cancelli,me l'ha dato un amico in aeroporto che vernicia aerei,e un primer,poi sopra ho intenzione di farli effetto raggrinzito.
Che colore li farai??!! Nero opaco??!!
