[GUIDA] l'elettrolisi
Re: Guida all'elettrolisi
esce fuori un pistone africano percaso?!
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
antonio81cc ha scritto:esce fuori un pistone africano percaso?!
Beh, piu' che africano direi irriconoscibile, ossia molto corroso al punto di doverlo solo buttare via.
ah io pensavo che annerisse solamente.... invece il danno è maggiore.....
Enzo
Nome: enzo
Re: GUIDA: l'elettrolisi
Messaggio da Enzo »
Ragazzi ci sto provando anche io con il coperchio punterie.
Ma e' normale che col passar delle ore aumente l'assorbimento del caricabatteria?
All'inizio la lancetta era quasi a zero adesso dopo circa tre ore e' a meta scala.
o hai messo troppa soda oppure stai usando un caricabatteria come il mio che fra un po' si stacca perchè secondo lui la batteria è carica...... :mrgreen:
:s :s :s
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
No anto di solito e' il contrario quando la batteria si e' caricata la lancetta scende a zero e va in mantenimento
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ecci alcune foto,c'e' tanta schifezza a galla.
io ci calerei gli spaghetti..... :lol: :lol: se continua a pulire nessun problema.....
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
fate molta attenzione, non fatelo mai al chiuso. l'idrogeno che si libera è altamente esplosivo!
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
no,e' all'aperto :?
Non dirmi ce quello è l'antiruggine che usano i fabbri..... :wowo!!:
Mio Dio,ne scansi e liberi :wowo!!: puzza da morire....me lo aveva dato sul serbatoio un mio amico fabbro, e per un anno (perchè poi l'ho fermata per il restauro) nell'abitacolo c'era una puzza insopportabile...nonostante c'era la vernice su...e dopo un anno e mezzo che l'ho tolto via con lo sverniciatore, ancora quel dannato si sentiva, per di più è pure molle :-(
Immagino che lascia quando si riscaldano i carters!!!
Cmq bel processo l'elettrolisi...ma oltre alla ruggine ti ha tolto anche la vernice ed il grasso???!!
Messaggio da Benny500 »
Chiuritusu, la vernice la toglie molto prima della rugine...e stacca pure il grasso... provato per credere....
io ci sto pulendo tutto....
mi dispiace solo che non avevo una vasca abbastanza grande da metterci dentro tutto il 5ino se no l'avrei fatto di sicuro.... Rido
Benny500 ha scritto:Chiuritusu, la vernice la toglie molto prima della rugine...e stacca pure il grasso... provato per credere....
OTTIMO....buono a sapersi.... :wink:
Ancora questo esperimento non l'ho testato!!! :mrgreen:
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ciao chiuri quelli verdi sono gia bonificati e non e' antieuggine per cancelli,me l'ha dato un amico in aeroporto che vernicia aerei,e un primer,poi sopra ho intenzione di farli effetto raggrinzito.
Enzo ha scritto:Ciao chiuri quelli verdi sono gia bonificati e non e' antieuggine per cancelli,me l'ha dato un amico in aeroporto che vernicia aerei,e un primer,poi sopra ho intenzione di farli effetto raggrinzito.
Ahhh behhh allora non c'è che dire...anche se come colore era identico!!!
Che colore li farai??!! Nero opaco??!!
Torna a “CARROZZERIA”
