Apparentemente bella ma.....
- Nome: vincenzo
Re: Apparentemente bella ma.....
due canne io volevo capire,quando la 500 è stata portata da te era senza body sotto i passaruota?
altra domandona,ho una bolla di ruggine sotto un passaruota,secondo te meglio aprirla e togliere un po di body attorno o lo stacco tutto?
- Duecanne
Afragolese ha scritto:due canne io volevo capire,quando la 500 è stata portata da te era senza body sotto i passaruota?
Il body è un prodotto recente, sul cinquino la fiat dava antirombo "catrame"
I passaruota esterni sono stati messi nuovi e ricostruiti a lato interno, c'era in origine l'antirombo vecchio misto ruggine. Di solito le bolle nascondono ruggine che parte dall'interno, immagino che hai la bolla sul giro ruota posteriore, tipico difetto!
Se il danno è limitato faresti bene a tagliare e fare un pessettino se è come in foto, meglio rilamierare
- Nome: vincenzo
no è sul passaruote anteriore lato passeggero.mo vedo di grattare un po,passo il ferox e isolante e poi vedo di saldare una pezza se serve.
- Domevilla
- Nome: domenico
Come da ultima foto a pag.3 l'hai tutta ribbattuta a mano o altro?
- Calimero
- Duecanne
Domevilla ha scritto:Come da ultima foto a pag.3 l'hai tutta ribbattuta a mano o altro?
Il vano anteriore e un passaruota erano ondulati causa vecchi incidenti, lato parabrezza era tutto un marciume coperto di stucco, purtroppo qualche foto mi scappa mentre lavoro e non ho assistenti
Ultimamente l' ho saldata e riquadrata tutta, messa in fondo e parcheggiata in un angolo. Mi stanno arrivando lavori piu' urgenti e tante storiche incidentate e periti che mi fanno inc...re per sganciare il grano
- Duecanne
Sti giorni vedro' di portare avanti il lavoro, devo metterla in fondo e prepararla e successivamente svelero' l'arcano di questa macchina che inizialmente pensavo di cannibalizzare.
- Titta500
questa tua frase mi incuriosisce....Duecanne ha scritto: successivamente svelero' l'arcano di questa macchina che inizialmente pensavo di cannibalizzare.
- Nome: vincenzo
sarà un'altra botta di culo??ieri ho sognato un'abarth semidistrutta.
- Nome: Gio Andreale
Afragolese tutto può essere.
Mi hai incuriosito ed ho riguardato le foto.
Non mi sembra di vedere tracce di punzonature Abarth.
Però potrebbe essere sempre una derivata...
Aspettiamo Duecanne
Aspettiamo Duecanne
- Titta500
Duecanne, sono curioso come un'ape......
- Duecanne
Titta500 ha scritto:Duecanne, sono curioso come un'ape......
Non immagini io.......... sto facendo radiografare le lamiere 658€.....perchè sverniciandola ho trovato tracce ma mi sbilancero' con foto e dati certi. Stanno impazzendo anche al registro storico fiat.
Auto immatricolata a torino a marzo 1970, numeri del 1° semestre 1969, vetri rimasti marcati 69 ed il colore originale è il 233 A dal 11/06/66 al 30/11/69 nel 70 cambia tonalità col 233F ma il problema è il libretto e i 27 proprietari alle spalle. Il libretto è stato duplicato nel 1974, 1981, 1986, 1994 e 2007.............. ma non mollo!
Sono pentito di aver preso alla leggera sta cosa ma vedremo!
- Titta500
- Domevilla
- Nome: domenico
Ma che, la scaricavano tutti questa macchina o era veramente pregiata?
Aspettiamo notizie
Aspettiamo notizie
- Duecanne
Probabilmente in anni migliori la macchina deve aver dato parecchi fastidi e la vendevano. Ho trovato tracce di almeno 6 parafanghi dx e 4 sx cambiati, toppe ovunque e i fondi cambiati piu' volte oltre le mattonelle.Domevilla ha scritto:Ma che, la scaricavano tutti questa macchina o era veramente pregiata?
Aspettiamo notizie
Meccanica rimaneggiata in vari modi e motore 126A5.......... per ora dal registro storico nulla e il lamierato anteriore non è stato pezzottato almeno questo! A libretto il motore risponde a 110F.000 cilindrata 594.5
Il dubbio rimane
