monocondotto super o sdoppiato?
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: monocondotto super o sdoppiato?
quindi puo' funzionare con il mio tassello monocondotto...
- Urka
- Nome: Andrea
e se non sbaglio sono foto di un lavoro dell'amico giannini.vallelungaDue Condotti ha scritto:dimentcavo di aggiungere che la testata nella foto sopra e del grande maestro Fredali ciaoooo
- Due Condotti
- Nome: william
ciao Urka in effetti è un lavoro dell'amico Rino
- Urka
- Nome: Andrea
Liberato
- Nome: Tonino
Se vuoi vedere un monocondotto trazionale sverniciarti tirando tanti bei giri motore fai pureAlbgiu81 ha scritto:quindi puo' funzionare con il mio tassello monocondotto...
mi associo all'osservazione di Tony, infatti guardando le foto, mi aspettato quella col tassello con un solo foro di ingresso..con quella "quadara", e gli amici calabresi sanno cos'è :D quando prenderanno velocità i flussi?! Ok, x le sdoppiate, ma un mono fatto a criterio, e parlo x uso strada, attenzione, che da piangere.. Tipo quel signore in foto.. Ecco l'intento mio è quello di avere un condotto del genere, sai che aspirapolvere.. Buona scelta...
- Nome: Manlio
Apprezzo chi vuole sperimentare strade nuove. Però, onestamente, mi sembra che certe volte non si abbia tanto collegamento con la realtà e si finisca per perdere tempo e soldi. Teoricamente, la testata "supermonocondotto" ipotizzata dall'amico dovrebbe essere una grande bufala, diciamolo chiaro, perchè contraria ad ogni dettame sui fussi d'aria e sembra l'opera da chi dica: o.k., si è sperimentato di tutto, proviamo anche quello che, ritenuto assurdo (ammesso che non lo sia mai stato in tanti anni che si sdoppiano le testate), perchè non si sa mai! Allora? Provate ad un banco e comparate! Comunque, trovo anche poco utile e conveniente che, non avendo nessun limite posto da un regolamento tecnico, si adottino testate sdoppiate con "tassello" e non con saldatura perchè oggi i sistemi di saldatura non danno più nessun problema e, poi, quando si vedono realizzazioni come quella di Larussa si dovrebbe capire al volo qual'è oggi una delle strade migliori per assicurare un ottimo rendimento.
- Due Condotti
- Nome: william
mi trovo in perfetto accordo con fireball
le testate del grande peppe sono bellissime, oppure può utilizzare una testa panda opportunamente tagliata, e qui l'amico zaraevo fa dei lavori bellissimi, ciao
