Super cruscotto originale Fiat 500L 8 strumenti
- Dolam
Eccolo finalmente terminato!
contakm ,contagiri, livello benzina, temperatura e pressione olio ,orologio, temperatura interna e esterna strettamente a molla bimetallica tanto lavoro ma mi sembra carino.
WWW la 500L
WWW la 500L
Re: Super cruscotto originale Fiat 500L 8 strumenti
Dolam,
molto bello e completto proprio come piace a me
- Mauro695ss
Che dirti Dolam, complimenti hai fatto un gran bel lavoro... Come ti dicevo nell'altro post vorrei cimentarmi pure io nella costruzione di qualcosa di simile. Vedo che già 10km sono andati, in corsa si riesce a distinguere il tutto? ancora
- Dolam
Ciao,
gli strumenti sono grandi circa 7 cm, i piccoli sono circa 4 cm la mia bmw ha le stesse misure e l'econometro ( inutile ) addirittura 2,5 cm,
quindi visibilità eccellente, funzionalità piena ,precisione standard fiat-alfa ,taratura prima del montaggio in auto,
si , credo sia proprio adatto al bel cruscotto originale che ovviamente va allargato e modificato tutto anche negli attacchi che però restano gli stessi e con la stessa molla di spinta.
Insomma si può e credo sia bello ma ahimè necessitano circa 200 ore di lavoro (lo so pura follia) ma tanti le impiegano montando navi nelle bottiglie ( sempre a loro pensavo quando mi veniva di buttare tutto all'aria) e alla fine ce l'ho fatta.
Aggiungo che gli strumenti che all'inizio prendevo usati ora li ho comprati tutti nuovi , ho speso circa 270 euro ma almeno non ne ho regalato la metà agli sfasci che sono diventati impossibili, prendono il listino e ti fanno il 50% per merce che fa schifo anche a prenderla in mano sporca polverosa piena di grasso ed il più delle volte guasta, ribelliamoci tutti.
- Gallodoc
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Io avrei differenziato il colore del fondo strumenti dal fondo cruscotto !
- Dolam
[quote="attrea"] Io avrei differenziato il colore del fondo strumenti dal fondo cruscotto ![/quote]
provato ma vengono due strumenti con la pancia,
comunque presto metterò in mostra altre venti combinazioni di colore e ce ne sarà per tutti i gusti,
- Fax1278
- Nome: fabio
Cmplimentio dolam .
Sto lavorando pure io con qualche strumento in meno è senza laser.
Se ti mando il tutto se pò fà...????????????????
mandami senò qualche delucidazione in merito ho xchè non fai una guida anche grossolana???????????????????
- Calimero
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
Se non ricordo male dicevi che c'era un imprenditore in teressato per la produzione in serie......; eventualmente...hai pensato tu a farne qualcuno su richiesta?
.....works in progress.....
- Dolam
Lo farei volentieri ma il tempo occorrente lo rende antieconomico, è bello ma lungo perchè bisogna modificare uno per uno gli strumenti ed assemblarli anche il contachlilometri è quello originale che va smontato e modificato per renderlo circolare dalla sua forma originale. Comunque se ho tempo te lo comunicherò.
- Cinquinospecial
- Nome: Marco
Hai fatto un lavoro a dir poco pazzesco, kiedere di fare una guida penso sarebbe altrettanto pazzesco perchè ormai hai tutto montato e vatti a ricordare ogni minimo particolare....cmq se vuoi fare un grande regalo al forum.....complimenti ancora....è uno dei cruscotti artigianali più belli che ho mai visto!
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
- Il Mio Garage: Giannini 590 gt '70
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
- Domevilla
- Nome: domenico
Chi là dura la vince. Complimenti
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
