Problema con tubo posteriore 500L
An.Fer
Messaggio da An.Fer »
:roll: Salve, ho un problema con il tubo posteriore SX della 500L. Ho deciso di fare una pulizia di tutti i tubi e rimetterli a nuovo acquistando anche le guarnizioni e le boccole in ottone, ma nello smontare ho verificato che il bullone inferiore girava a vuoto. In particolare ho verificato che all'interno del lamierato vi è un bullone che dovrebbe matenere la vite inferiore. Il mio problema è questo e chiedo a voi. Come faccio a fissare questa vite se i lamierati dx e sx sono completamente chiusi? Il problema è serio.......:grin: :grin: :grin:
___________________________________________________
NO 500........... NO PARTY
Re: Problema con tubo posteriore 500L
An.Fer, ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7 prima di aprire post o partecipare alle diverse discussioni.
Grazie Mille per la collaborazione.
Luca Bartoletti 62
Nome: Luca Bartoletti
Messaggio da Luca Bartoletti 62 »
stai parlando dei tubi dei freni?, non hai una foto?
:sad:
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
An.Fer, se metti qualche foto del problema forse ci capiamo meglio , oppure ........facci capire e poi i consigli arrivano e come si dice..a tutto c'e' rimedio :? :lol:
Se ho capito bene ti si è dissaldato l'inserto saldato nel fianco a sx, quello che tiene l'ercolino (tubo) del modello L, e non riesci a svitare il bullone che tiene l'ercolino. Prendi un cacciavite a stella e smonti il fanalino posteriore, infili la mano dal foro del fanalino e con l'aiuto di una pila lo individui e con una chiave a snodo da 17mm lo tieni fermo e dal di sotto sviti il bullone che tiene l'ercolino, al momento del rimontaggio metti un dado da 8 di diametro che si avviti al bullone che hai svitato posizioni una rondella larga (grembialina) all'interno e stringi il tutto, poi rimonti il fanalino e il gioco è fatto, sempre se ho capito bene il tuo problema.
Ciao Maurizio
An.Fer
Grazie, Maurizio hai centrato in pieno il problema......Non avevo pensato che si potesse accedere dal fanalino posteriore sei grande....Antonio :?
Cniello
Nome: angelo
aaaaaaa... adesso ci siamo capitiiii, era il tubo -paraurti , bastava cosi' poco x capirsi (se c'era la foto) :lol: l'importante che hai trovato la soluzione :?
Torna a “CARROZZERIA”
