quotoLivio59 ha scritto:Non si vedono piu' le foto!!!!!!
Nuovo progetto con NOS
Re: Nuovo progetto con NOS
- Il Padrino
- Nome: Antonio
scusate ho sbagliato io
- Nome: Tonino
Complimentissimi per la pulizia di realizzazione e anche per la componentistica, una domanda ma il volano è in acciao??Non hai paura che con tutte quelle forature possa esplodere, in quanto credo che il motorello non sia tanto tranquillo...Peso??
- Nome: vincenzo
complimentissimi.quale aspirapolvere si usa per rendere cosi pulito tutto il motore???per il volano penso che piu gruviera di cosi non si poteva quindi penso sia per slalom??
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Il Volano a 3,5kg di peso.
e il Volano originale 126 lo abbiamo montato gia in un Motorello di 900ccm per ora nessun problema.
@Afragolese
certi parti sono stati sabbiati col vetro ed altro ad giaccio.
@Afragolese
lo voglio puree ioooooooooooooooooooooo
non ne capisco nulla ma mi piacerebbe vederlo nella mia 5
Il Padrino, ottimo motorozzo
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Giampy, rispetta la fila....
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Fra un mese inizio il prossimo allora calma.
Pistoni 79,5mm;Albero Motore da82mm,volano 3,5kg; Bielle H Rovesciati;
Testata Sdoppiata con valvole 39/33; Weber 40DCOE;Albero Camme 45/75;
Bicchieroti Lavazza;raffredamento olio; Cambio 5Marce,
Serve altro
Serve altro
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Il Padrino per la mia, metti in conto un arbre magique alla vaniglia. grazie.
- Titta500
mannaggia IO non riesco a vedere le foto....uffi....
- Il Padrino
- Nome: Antonio
come?Titta500 ha scritto:mannaggia IO non riesco a vedere le foto....uffi....
adesso tutti riescono
- Fra500r
- Nome: Franco
Complimenti per la pulizia e per la precisione nei minimi dettagli..
Una curiosità, sono cilindri da 82 con pistoni fusi da 82 by Lavazza? Quant'è l'altezza di compressione?
- Fra500r
- Nome: Franco
Una curiosità perchè userai una camme 45/75 sul prossimo motore corsa lunga che sarà abbastanza potente già di suo e non usare una camme più spinta?
- Nome: Tonino
Se non ricordo male quei pistoni Fra hanno altezza di compressione 28mm e derivano da motori alfaromeo ma non di preciso quale motore, sono spianati sulla testa...
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Si sono Pistoni Fusi del Alfaromeo altezza 28mm
Io lo presi da un rivenditore tedesco che lavora con Lavazza
@Fra
una 45/75 voglio un motore forte nei bassi lo so che nei bassi son un albero lungo gia nei bassi vabene ma penso che andra bene.
che camme pensi che andrebbe bene ?
acetto consigli
@Fra
acetto consigli
