Weber 29 Polmo ibm ???
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Qualcuno conosce il Weber Polmo 29 IBM in quale vettura lo hanno montato??
In polonia nessuno lo conosce...
- Titta500
Re: Weber 29 Polmo ibm ???
Io l'ho visto in vendita ma francamente dove era montato non ho idea..
- Nome: R
se la memoria non mi inganna , il polmo lo montavano le 126 FSM . se ne trovano di tanto in tanto , ma non lo ho mai usato .
- Nome: .
Confermo che se ne trovano abbastanza in giro, ma a memoria uno "sistemato" ,non sballato sull'alberino mai visto
- Il Padrino
- Nome: Antonio
allora le polmo 29 sono stati montati solo 500 per le 126 Bosmal cabrio se no nessun altro e vanno molto meglio di tutto 28weber oppure polmo
- Nome: .
Il Padrino, Perdonami ma non ho capito
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Allora il IBM Polmo 29 da molto di piu ma e rarissimo non essistono molti.Pi69 ha scritto:Il Padrino, Perdonami ma non ho capito
Invece il Polmo 28 oppure Weber 28 ibm sono su tutti i Fiat 126
- Nome: .
Capito IBM Polmo 29 mai visti .... x i polmo 28 su licenza weber non ho mai avuto fortuna, tolti e messi i weber
- Tanokart
- Nome: Gaetano
io non ne conoscevo nemmeno l'esistenza
- Duecanne
Il Padrino ha scritto:allora le polmo 29 sono stati montati solo 500 per le 126 Bosmal cabrio se no nessun altro e vanno molto meglio di tutto 28weber oppure polmo
Sono prodotti sempre su licenza a Tikis ed equipaggiavano tutte le 126 e le bambino 650 prodotte dal 1984 al 1990 da noi arrivava solo la fsm e le equipaggiava dal 1984 all'87.
Il 29 in realtà è un 28.65 e a differenza del weber cambia il diffusore del pozzetto e la vite regolazione aria, ne ho una dozzina in magazzino da revisionare, prendevano gioco le farfalle.
Per lo stesso motivo per cui si asolavano i fori dell'asse del galleggiante sui coperchi di alcuni caburatori del 126 650.Duecanne ha scritto:Il Padrino ha scritto:allora le polmo 29 sono stati montati solo 500 per le 126 Bosmal cabrio se no nessun altro e vanno molto meglio di tutto 28weber oppure polmo
Potenza dell'alluminio polacco!!!
- Il Padrino
- Nome: Antonio
il ibm 29 a una farfalla di 29,01mm è non 28,6 quelli erano i IBM Polmo s1a pero 28mm.
abbiamo scritto alla Polmo che ci ha scritto che sono stati fatti solo ca 600 carburatori dal 95-97 e solo per le 126 Bosmal costruiti dal 93-98
ho la email in inglese se li serve a qualcuno
- Nome: .
idem, messi da parte x i tempi morti diciamoDuecanne ha scritto: ne ho una dozzina in magazzino da revisionare, prendevano gioco le farfalle.
