AIUTO!!! NON PARTE
Grufolo
AIUTO!!! NON PARTE
Messaggio da Grufolo »
Problema!
Ho recentemente sostituito il motore, montando (da solo, quindi potrei aver fatto degli errori) un nuovo motore.
Dopo aver fatto tutti i collegamenti ho avviato la macchina che si è regolarmente messa in moto.
Premetto che si sentiva chiaramente che la carburazione non era a posto.
Ho avviato per almeno 5 o 6 volte la macchina e l'ho fatta girare per qualche minuto.
Il giorno dopo più niente.
Il motorino girava regolarmente, ma assolutamente non si metteva in moto, neanche il classico "colpo di tosse".
Ho pensato al carburatore sporco.
L'ho smontato e pulito e l'ho rimontato: NULLA!
La pompa benzina funziona, perchè vedo che mi carica il filtro benzina.
Lo spinterogeno fa scintilla, le candele pure.
Sembra proprio che non arrivi benzina.
Oggi proverò a cambiare il filtro della benzina (anche se dubito che il problema possa essere questo).
A qualcuno viene qualche idea e può darmi qualche suggerimento?
Mi sembra comunque strano che sia riuscito a mettere in moto e poi di colpo più nulla.
Vi prego, sono disperato. Ho passato 7 mesi chiuso in garage per restaurare da solo la mia 500 e vorrei tanto usarla.
FAbri
Hai provato a vedere se è in fase?
:idea:
Grufolo
Come si fa?
Grazie!
Fabri
Grufolo
Mi viene in mente una cosa:
Il motore è quello della 126 e sullo spinterogeno ho montato la calotta della R.
Posso aver sbagliato a girare la calotta (i numeri dei cilindri se non sbaglio sono invertiti).
Ma in questo caso è probabile che 5 o 6 avviamenti siano andati a buon fine?
Fabri
per mettere in fase puoi consultare l'allegato. Mettilo in fase e poi vedi come ti combacia con la calotta, altrimenti sostituiscila.
6638gianluca
Messaggio da 6638gianluca »
da premettere che e un consiglio che forse non serve a nulla ma ai provato ad invertire i cavi delle candele, xche una volta pure io ci avevo capitato che non mi partiva poi mi sono accorto che nel montaggio avevo messo i cavi delle candele al contrario
Grufolo
Risolto il problema!
Alla fine era il motorino d'avviamento...la cosa più semplice... :oops:
Grazie a tutti!
FAbri
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
