alla lima per la lavorazione della lamieraGiampy ha scritto:scusa Mino ma non capisco a cosa ti riferisci di precisomino ha scritto:Giampy l'altezza della baionetta deve essere almeno la metà, e non piegata a squadro altrimenti quando batti ti stona in mano.
le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
si che ti riferissi alla Lima avevo capito!!
non capisco questo?? "l'altezza della baionetta deve essere almeno la metà, e non piegata a squadro"
che vuole dire
che vuole dire
- Akro
- Nome: Michele
mino, salva l'immagine e modificala con paint, sarà molto utile a chi se la vuole costruire
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Wè ragazzi non mi cadete sulla "baionetta" allora questa lima ha questo nome proprio perchè assomiglia a quel pugnale che veniva e viene attualmente montato sui fucili da guerra:
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Comunque Mino ha ragione, la parte indicata nella freccia è troppo lunga e non deve essere a 90°, nella seconda immagine ho tracciato una linea rossa, che indica come andrebbe fatta. con questa inclinazione si riesce oltretutto a sfruttare al meglio la forza impressa dal polso senza ammazzarsi la salute!!!!
ma perchè non le dite tutte assieme ste cose
ora rischio di doverla buttare se la scaldo ancora
vediamo che riesco a fare, comunque ragazzi a me non serve precisa e comunque sia non so neanche se riuscirò a usarla come si deve
per ora ancora grazie dei consigli
Perchè tu parti come un muflone sardo, quando ti sei messo in testa una cosa!Giampy ha scritto:ma perchè non le dite tutte assieme ste cose
Sulle cose da fare bisogna prima riflettere, progettare e poi realizzare e siccome sei in mezzo a gente forte, è bene che comunichi con noi durante le prime due fasi prima di partire a testa bassa.
Comunque quello che ti stanno dicendo adesso mi sembra che te lo avevo detto anch'io in MP.
Adesso non ricominciare da capo, prova così e vedi come ti trovi, perchè si tratta di una tecnica nuova che non conosci, poi quando prenderai dimestichezza con il ferro nuovo la rifarai perfetta.
PS. Nelle parti che non sono state scaldate non credo che la lima si sia stemperata: può essere utile per realizzare utensili da tornio....
sempre il solito Romanaccio permalosodoibaf ha scritto:Perchè tu parti come un muflone sardo, quando ti sei messo in testa una cosa!
in effetti nella prima foto che mi avevate mostrato è come dice Antonio , sta di fatto che tra me e chi lo ha realizzato c'erano 2 teste ed essendo una cosa nuova mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo per realizzarlo senza vedere bene i particolariSulle cose da fare bisogna prima riflettere, progettare e poi realizzare e siccome sei in mezzo a gente forte, è bene che comunichi con noi durante le prime due fasi prima di partire a testa bassa.
avessi il tornio forse è come dici tu anche se non ho capito bene a cosa si potrebbe farePS. Nelle parti che non sono state scaldate non credo che la lima si sia stemperata: può essere utile per realizzare utensili da tornio....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Fabio hai un'immagine che renda meglio l'idea del "muflone sardo"????
L'immagine è tratta dalla fauna della regione del nostro amico: se volessimo trovare qualcosa di generale potremmo anche paragonarlo ad un rullo compressore, ad un riduttore meccanico, ad un battipalo per piantare i pilastri di fondazione, e chi più ne ha più ne metta!
Ma questo, come penso sia chiaro, non lo considero un difetto, anzi! Si tratta solo di dargli ogni tanto una controllata prima che faccia c....te!
E questo, purtroppo, è compito solo nostro!
almeno quellodoibaf ha scritto:E questo, purtroppo, è compito solo nostro!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
No io mo il muflone sardo voglio vederlo!!!!
Cerca nel post "facce da forum"!Antonio81cc ha scritto:No io mo il muflone sardo voglio vederlo!!!!
solo per te
occhio a non farlo in........e
non sai che bei coltelli escono da quelle corna
doibaf ha scritto:Cerca nel post "facce da forum"!
sono proprio curioso di vedere la faccia del Romanaccio, muoviti a imparare a inserire le foto!!!!!!!!!!!
