cioè (nome o link)?Livio59 ha scritto:Volendo C'è anche il sensore da mattere sotto la candela,al posto della rondella originale.
per misurare temperatura dei cilindri
- Nome: Marco
Re: per misurare temperatura dei cilindri
- Livio59
- Nome: LIVIO
Un link preciso non l'ho memorizzato,ma vedi nel settore Kart,o smanetta un po' qua:
http://www.casadellamarmitta.com/strume ... terna.html
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
per i vari strumenti (termometro-manometro) ci sono i relativi termistori - trasduttori
http://www.allemano.it/it/trasduttori-termistore.php
.... mentre per la sonda lamda...
http://www.allemano.it/it/strumenti-sonda-lamda.php
http://www.ngk.de/produkte-technologien/lambdasonden/
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Livio controlla bene i prezzi di Allemano, io mi sono trovato molto bene, il titolare molto collaborativo e paziente.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Ciao Vincenzo,
si in effetti mi sono trovato bene anch'io con la strumentazione che c'è nel sito di Allemano,se vedi nel mio post http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... &start=180
ma, ho avuto la fortuna di risalire alla fonte,il costruttore,comunque per tre strumenti+ due sensori(no sonda lamda) ho speso 152 euro,non mi sembra di aver speso molto rispetto ad altra strumentazione in vari siti.
Se a qualcuno serve l'indirizzo....MP
- Nome: Marco
cmq se la temperatura sale, cosa c'è che non va?
- Nome: fabio
Bella domanda! Carburazione magra? Anticipo insufficiente? Flusso d'aria insufficiente? Difetto di lubrificazione? Ma in questo caso sale per pochi secondi, poi si ferma.
- Nome: vincenzo
in ospedale c'è un nuovo tipo di termometro,basta cliccare sopra e misura la temperatura di cosa sta avanti a lui...non so se arriva ai 100 gradi ma sicuramente è ottimo,basta un clic.
- Urka
- Nome: Andrea
quel temometro funziona con gli INFRAROSSI e c'è anche in altre applicazioni...vedi nelle cucine aziendali o dei grandi ristoranti
- Nome: vincenzo
urka che faccio lo prendo??
- Urka
- Nome: Andrea
afragolese, se è a costo ZERO...perchè no altrimenti a che ti serve??
- Nome: Marco
ma non va bene per avere sempre sotto controllo nell'abitacolo la temperatura
- Nome: Marco
P.S. comunque ho preso un manometro per la temperatura olio, va bene uguale, + un sensore ptc. mi date un cosiglio ora dove piazzarlo? ho un criscotto ovale giannini a 4 elementi, ovviamente già tutti occupati i posti, sulla plancia non voglio mettere nulla, secondo voi tra cambio e freno a mano ?
- Urka
- Nome: Andrea
mark115, penso di NO....visto che lo devi puntare, come un puntatore laser sulla parte da misurare la temperatura
- Nome: vincenzo
si protrebbe smontare solo lo schermino e montarlo davanti e dietro motare il laseruccio...
