se ci metti le 4 ruote ...hai un'altra 500 pero' cabrioroberto6417 ha scritto:ecco i lamierati nuovi
Fiat 500 R - Roberto.Gennari
- Cniello
- Nome: angelo
Re: il restauro di BILLO
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
si me manca la cappotta. mortacci....
- Nome: vincenzo
spero che smonti un pezzo alla volta e contolli tutto con le porte montate se no va a finire come molte 500 che non si trovano con le linee della fiancata con porte e musetto e sopratutto da occhi esperti anche l'aria tra i vari pezzi cambia.
io ad un raduno ho notato un paio di 500 che a detta dei proprietari erano perfette,viste da lontano i musi erano storti una cifra e i parafanghi da un lato erano a due centimetri dalla gomma sulla punta,dall'altro erano a 10
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
si smonterò un pezzo per volta, dal consiglio datomi dall'amico carrozziere.
visti da vicino i lamierati nuovi fanno schifo, ci vuole una mano esperta per far quadrare il tutto.
che dio ci aiuti.
che dio ci aiuti.
- Cniello
- Nome: angelo
e...si purtroppo i fianchi posteriori sono( na chiavica) io ne so' qualcosa ma a tutto c'e' rimedio e avrai l'occasione di conoscere santi nuovi
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
oggi ci siamo dedicati a dare una bella mano di antiruggine, all'interno dei lamierati nuovi e la lamiera che rimarrà coperta dai lamierati nuovi.
un pò grezzo il lavoro ma efficace per tenere lontana la ruggine per un bel pò.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
che soluzione adotterai per gli scatolati???
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
credo e ignettero della cera come si fà con le auto nuove, una bella cerata e via.
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
le madonne ce le volemo fà mancà... noooo.cniello ha scritto:e...si purtroppo i fianchi posteriori sono( na chiavica) io ne so' qualcosa ma a tutto c'e' rimedio e avrai l'occasione di conoscere santi nuovi
- Duecanne
Concordo e la cosa peggiore è l'accoppiamento tra grondaia e vano motore, meglio tagliar basso i vecchi e sovrapporre, i nuovi calzano malissimo sulla giunta e inoltre l'allineamento dei fori dei fanali è disassato. Prima di montarli è bene accoppiarli e livellare le forature che non essendo simmetriche a vettura finita e montata si vedrebbero un fanale piu alto dell'altrocniello ha scritto:e...si purtroppo i fianchi posteriori sono( na chiavica) io ne so' qualcosa ma a tutto c'e' rimedio e avrai l'occasione di conoscere santi nuovi
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
DUECANNE, i tuoi consigli sono come oro colato, grazie ne terrò conto. e alla prosima.duecanne ha scritto:Concordo e la cosa peggiore è l'accoppiamento tra grondaia e vano motore, meglio tagliar basso i vecchi e sovrapporre, i nuovi calzano malissimo sulla giunta e inoltre l'allineamento dei fori dei fanali è disassato. Prima di montarli è bene accoppiarli e livellare le forature che non essendo simmetriche a vettura finita e montata si vedrebbero un fanale piu alto dell'altro.cniello ha scritto:e...si purtroppo i fianchi posteriori sono( na chiavica) io ne so' qualcosa ma a tutto c'e' rimedio e avrai l'occasione di conoscere santi nuovi
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
e vai domani si opera sul mio BILLO.... NON VEDO L'ORA
Codice: Seleziona tutto
(so peggio dei ragazzini co le caramelle)
- Cniello
- Nome: angelo
a robe' che fai ce vieni!?
leggi home...
leggi home...
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
oggi mi sono deticato al ripristinare il montante sinistro, messo maluccio.
a robbè ma e possibile che facciamo i stessi lavori anche io sabato ho lavorato sul montante dell'altro lato però...
comunque
comunque
