Filtro anticondensa e antiolio per verniciatura
Gimpsy
Nome: Pierluigi
Messaggio da Gimpsy »
Molto spesso capita che, durante le diverse fasi della verniciatura, non si riesce ad ottenere il risultato sperato a causa della formazione della cosidetta "buccia d'arancia" sulla superficie da verniciare.
La buccia d'arancia è spesso causata dalla presenza di vapore acqueo o particelle d'olio nell'aria di verniciatura provenienti dal serbatoio del nostro compressore.
Quali sono i criteri per la scelta del giusto filtro utile all'eliminazione di questi interferenti e quali i suoi costi?
:wink:
Re: Filtro anticondensa e antiolio per verniciatura
anche svitare la vite sotto al serbatoio può essere d'aiuto
Gimpsy
Nome: Pierluigi
calimero ha scritto:anche svitare la vite sotto al serbatoio può essere d'aiuto
Giusto! ;) Infatti io ho installato una bella valvola a sfera e ogni tanto la apro... hai presente le cascate del Niagara?? Beh...simile! L'aria in prossimità del mare è veramente tanto umida... però mi interessava sapere dove orientare l'acquisto per il filtro...
Giro nel web, ma ce ne sono una miriade che non saprei cosa comprare.... :sad: :sad:
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
Gimpsy ha scritto:Molto spesso capita che, durante le diverse fasi della verniciatura, non si riesce ad ottenere il risultato sperato a causa della formazione della cosidetta "buccia d'arancia" sulla superficie da verniciare.
:wink:
sei sicuro che l'effetto buccia d'arancia dipenda da quello? 8-) ovvio che il filtro ci vuole x filtrare l'aria e moltissimi altri motivi che non sto' a mensionere x non farti due p..le(di solito a livello professionale i compressori hanno un filtraggio a radiatori sul rubinetto di uscita ) :?
Gimpsy
Nome: Pierluigi
Non solo da quello, certo... perchè anche il pulviscolo non è certo d'aiuto!
Io vorrei sapere se qualcuno della community utilizza un filtro anticondensa (vedi immagine allegata) e se può dare qualche informazione sui criteri di scelta: è sufficiente un corpo filtrante o bisogna aggiungere anche un filtro a carbone? Qual'è la differenza di funzionamento dei vari filtri?
Sul web ci sono tante aziende che promuovono i loro prodotti, ma non riesco a trovare nulla sulle specifiche di funzionamento... :sad:
Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
Ragazzi la buccia di arancia non dipende assolutamente dalla presenza di acqua e eventuale olio,
la presenza di acqua rende la vernice opaca, e ritarda
l' essicazione
L'olio invece ti creano dei cratei a causa del silicono dei veri fori nella vernice.
la buccia di arancia invece e causata da più di un problema, vernice troppo densa, pressione più bassa del dovuto, pistola regolata male, anche se la vernice non viene schiacciata come si deve, poi verniciatura (mano irregolare) etc. etc.
Gimpsy
Nome: Pierluigi
Chiarimento DOC! :?
Visto che ci sono anche altri interferenti da mettere in conto (particelle d'olio che causano crateri), questo filtro come lo scelgo?? :wink:
Gimpsy ha scritto:Chiarimento DOC! :?
Fino a un paio di anni fà utilizzavo un filtro della ceccato con elemento sottovetro e valvola di scarico. Cambiando il compressore ho avuto problemi di puntinatura e ho risolto in varie fasi il problema. Intanto realizzando tutto l'impianto in polietilene e montando un disoleatore e un anticondensa a tazza a monte del'impianto ma a un metro dal compressore e in alto rispetto alla linea di flusso. Purtroppo da me il freddo non aiuta ed il gruppo di filtrazione l'ho preso buono, cosa che consiglio se si vernicia con frequenza. La buccia non dipende dalla filtrazione ma da altri fattori. Un buon gruppo filtrante deve anche deumidificare bene e ci sono quelli ai carboni attivi, costicchiano ma ne vale la pena!
Gimpsy
Nome: Pierluigi
Grazie Duecanne!
Era questa informazione che mi interessava!
Quindi il disoleatore e l'anticondensa a tazza a monte dell'impianto significa che il compressore viene preservato anche meglio e si forma meno condensa all'interno della bombola... :?
Adesso mi faccio un paio di giri per farmi un'idea dell'ordine di grandezza della spesa! ;)
Nuovamente :wink: !!!
Gimpsy ha scritto:Grazie Duecanne!
A monte dell'impianto non del compressore, il problema è proprio generato dal caricare quello.
Se usi la torretta lo monti dopo se invece come faccio io utilizzo l'attacco diretto alla bombola interponi il gruppo con manometro-disoleatore-filtro condensa a tazza, ho speso circa 120€ di pezzi ma ne vale la pena, ho un compressore di 200lt magari sul tuo basta qualcosa di piu' economico, l'importante è montarlo correttamente. La funzionalità del compressore resta invariata e no devi modificare nulla, solo mettere un manicotto i filtri e un T con manometro ma esistono gruppi come il mio gia' corredati di tutto e lo monti senza problemi
Gimpsy
Nome: Pierluigi
duecanne ha scritto: A monte dell'impianto non del compressore, il problema è proprio generato dal caricare quello.
Io ho un compressore da 100l e vorrei fare una piccola stazione funzionante a dovere... ;)
Se è consentito dal regolamento, cortesemente, potesti postare un link dove poter visionare il tuo gruppo filtrante? Altrimenti va bene anche un MP!
Ti ringrazio nuovamente per le delucidazioni Duecanne! :wink:
Purtroppo non ho nessun sito e nessun link ma posso fare qualche foto appena ho un attimo di tregua, purtroppo ultimamente sono tranquillo solo quando sono sul forum!
Gimpsy
Nome: Pierluigi
Va benissimo! ;)
Non c'è fretta alcuna. Quando avrai tempo due foto saranno ben accette!!!
Grazie mille!
Torna a “ALTRO”
