Fiat 500 L - Benny500
Re: il mio moscerino..
BENNY500 ha scritto:si duecanne pulisce che è una meraviglia....
Questo sistema mi è nuovo davvero! Basta un caricabatterie?
Ne ho uno di quelli piccolini, quello professionale ho paura a rovinarlo, mi spiegate sta cosa? Pulisce tutti ii metalli? Vedo dei molloni che di solito sono un problema da pulire. Come posso procedere? :mrgreen:
Messaggio da Benny500 »
bravo antonio era proprio quella che cercavo... duecanne piu dettagliato di cosi non si puo...
vai con quello piccolo di caricabatterie va bene va bene..
Sempre a disposizione!!! :? :? :?
devo provare questo sistema :? :?
BENNY500 ha scritto:bravo antonio era proprio quella che cercavo... duecanne piu dettagliato di cosi non si puo...
Ok ma come si procede? vedo un secchio d'acqua e un collegamento come si fa?
Non ho mai fatto sta cosa come procedo?
OK visto il link e stampato........... vi faro' sapere
GRAZIE :wink:
io faccio così:
1- prendo il secchio e lo riempio di acqua;
2- prendo la pinza col negativo la attacco al pezzo da pulire e la immergo;
3- attacco la pinza col positivo ad un ferro pulito e lo immergo facendo molta attenzione che non tocchi il positivo;
4- con guanti calzati, verso la soda caustica, attenzione agli occhi la polvere è pericolosa;
5- controllo ancora una volta che il + e il - non si toccano e mando corrente;
6- dopo 6-10 ore il pezzo è pulito.
buona pulizia!!! :s :s :s
antonio81cc ha scritto:io faccio così:
Non vedo l'ora di sperimentarlo, ho un sacco di molloni, mozzi e trapezi da pulire, pensavo ad un sistema per pulire piu' pezzi assieme altrimenti 10 ore ciascuno..... divento vecchio!
puoi farlo come no l'importante è che ogni pezzo faccia contatto con la pinza della massa,e che comunque non tocchino il ferro dove è collegato il polo positivo... :-o :-o
BENNY500,
Perfetto, quindi non avviene nessuna perdita di potenziale o dispersione? Bene almeno con una vasca un po grande, pensavo alle vasche nere dei muratori, quelle per la calce che tengono 15lt mi pare! Stasera ne compro una e sperimento tutto il discorso ;)
duecanne ha scritto:BENNY500,
io ne ho usato una da 40lt, però ho messo 35 lt di acqua e 10 tappi di soda come dice nella guida... :mrgreen: :mrgreen:
e questo e il risultato,ovviamente dopo una carteggiata una mano di antiruggine ed una verniciata... per ora con le molle...
prima erano cosi...
prima erano cosi...
poi cosi...
poi cosi...
e questo e il risultato finale....
BENNY500,
Ottimo risultato, i trapezi i portaganasce e altro mi sa che escono bene.
Qualcuno sa se funziona anche con pezzi unti e sporchi? Sarebbe comodo e si farebbe infretta a pulire caretini coperchi o addiritura monoblocchi!
Ste cose dobbiamo sperimentarle ;)
duecanne con i trapezzi spochi ho provato non si stacca ma ammorbidisce tutto quando ci passi la spadola si toglie facile anche la vernice..... :? :? :? :?
