Fiat 500 L - Benny500
Re: il mio moscerino..
Messaggio da Benny500 »
altre foto..
co la pazienza e la pasione si fa quasi tutto :?:
Ottimo anche se quel passaruota lo avrei cambiato, piano piano prende forma e il lavoro da i suoi frutti, prova sempre i pezzi per sicurezza, la saldatura elettrica è insidiosa e difficile, i pezzi in fase di montaggio si assestano molto!
e si hai perfettamente ragione due canne solo che qua come si dice...
:sad: l'acqua scarzeggia e la papera non galleggia. :sad:
Rido Rido
vedrò di sistemarlo al meglio...
BENNY500 ha scritto:e si hai perfettamente ragione due canne solo che qua come si dice...
Rido Rido
He he........ ti capisco benissimo! Ma togli piu' ruggine che puoi e dove riesci, ricostruisci con lamiera nuova, la ruggine vecchia lasciata sotto dilaga
Rido Rido
grazie 1000 provvederò al meglio... :wink:
Roberto.Gennari
:?: :?: :?: :-o :?
Sta venendo proprio un bel lavoro. :?: :?: :?: :?: :?: Benny
:wink: :wink: a tutti per i complimenti....
metto qualche altra foto... :mrgreen:
anche io con la mitica elettrolisi,rapporto qualita prezzo non c'e paragone... :mrgreen:
Benny non ti salta quel carcabatterie??? io anche lo tengo e incredibilmente faceva stacca e attacca..... qualcuno sa perchè???
antonio81cc ha scritto:Benny non ti salta quel carcabatterie??? io anche lo tengo e incredibilmente faceva stacca e attacca..... qualcuno sa perchè???
si antonio ho provato a mettere a 24v e stacca ho rimesso a 12v con la potenza piu bassa e va bene poco fa ho messo un altro diodo nel lato opposto a quello gia messo e va ancora meglio...
stacca perche si scalda e va in protezzione,se non staccava gia ti era andato alla frutta..
devo aggiungere un diodo positivo allora.... perchè io già andavo a dodici volt col minimo amperaggio. quanta soda metti?
Sono curioso! Soda caustica acqua e 12V ???
si duecanne pulisce che è una meraviglia....
confermo non rimane nulla i pezzi escono puliti puliti. toglie sporco vernice e morchia. però va messa prima l'acqua e poi la soda mai l'inverso è pericoloso. io ho solo deiproblemi perchè alle volte si stacca il caricatore ma credo di poter risolvere.......
