Fiat 500 R - Roberto.Gennari
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
Re: il restauro di BILLO
le sorprese sono sempre in agguato in questi restauri,
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
bel lavoro.... a vederla così direi che prima l'aveva restaurata uno scultore.....
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
sono stanco ma soddisfatto.
oggi ho montato il pianale sinistro.
un buco in meno.
posto le foto di prima e dopo.
un buco in meno.
- Cniello
- Nome: angelo
buon lavoro roby volevo chiederti una cosa... ma hai provato a chiamarmi questa settimana? ..xche' ho trovato delle chiamate non risposte con un numero non conosciuto.
- Nome: Vito
scusa ma il pavimento del lato posteriore e messo di sotto o di sopra???????
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
non essendo un carrozziere ho preferito montarlo da sopra, per sicurezza. non vorrei trovarmi con il culo a terra. hahahah
si mette cosìroberto6417 ha scritto:non essendo un carrozziere ho preferito montarlo da sopra, per sicurezza. non vorrei trovarmi con il culo a terra. hahahah
potresti faci anche una gettata dentro e metterci quelle mattonelle
e bravo roberto.... stiamo facendo i stessi lavori.
complimenti...
complimenti...
- Nome: Vito
giampy sei sicuro che si mette cosi, mi sa di no, il pavimento va inserito di sotto, la parte anteriore va di sopra il centro in parallelo con il tunnel e la bavetta interna il posteriore rimane di sotto.Giampy ha scritto:si mette cosìroberto6417 ha scritto:non essendo un carrozziere ho preferito montarlo da sopra, per sicurezza. non vorrei trovarmi con il culo a terra. hahahah
vito700r
si solo il posteriore va sotto, confermo
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
si vito, la sequenza che dici tu è giusta, ma io per mia comodità ho preferito metterlo da sopra.
- Nome: Vito
va bene va beneroberto6417 ha scritto:si vito, la sequenza che dici tu è giusta, ma io per mia comodità ho preferito metterlo da sopra.
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
non essendo carrozziere ne saldatore credo di aver fatto un ottimo lavoro.
cosa ne penzate?
di seguito tutte le seguenze del lavoro fatto.
cosa ne penzate?
