"da 500 a 695ss ASSETTO CORSA"
Dante
Nome: Alessio
Re: Restauro della mia 500F del lontano 1972
Messaggio da Dante »
Tony84 ha scritto:Concordo con vito, in quanto a girare il 2 goglio della occhielli al rovescio secondo me è inutile, se si ha pazienza e la balestra è di buona fattura marciandoci si assesta il tutto e non si rovina una balestra...Infatti se si guarda una balestra e si riflette un po, si capisce che giare il 2°foglio va proprio contro al principio di funzionamento di quest'ultima...Io ci sono passato e ho voluto provare su una balestra originale la macchina strofinava per terra ma non teneva per niente la strada, aveva perso angolo di sterzo insomma tutto fumo e niente arrosto...
Grazie mille per il tuo intervento!
beh, io penso che anche marciando, non sarei riuscito a farla scendere di 5 cm!
per quanto riguarda la tenuta, proverò il prima possibile, poi tirerò le somme!
Dante
Nome: Alessio
In questa settimana sono riuscito a preparare 3 su 4 cerchi...
-sverniciatura tramite elettrolisi
-tanto olio di gomito unito a carta vetrata
-bomboletta "Bianco crema"
-bomboletta "Trasparente lucido"
nel weekend dovrei riuscire a fare anche il quarto, seguito ovviamente da documentazione fotografica ;)
quanta soda hai usato nell'elettrolisi? dopo quanto tempo si è sverniciato un cerchio?
Dante
Nome: Alessio
antonio81cc ha scritto:quanta soda hai usato nell'elettrolisi? dopo quanto tempo si è sverniciato un cerchio?
Dunque...io vado a tappi...quindi...ho messo 4-5 tappi nell acqua, ho inserito il cerchio, dopodichè ho gettato altri 5 tappi in modo che la soda formasse un velo quasi uniforme sul cerchio...
come tempistica, circa 10 ore a cerchio!
poi appunto ho dovuto passare con la carta vetrata per togliere quel minimo strato superficiale che era rimasto sul cerchio...tempo mezzora e il cerchio aveva già la prima mano di colore!
Dante, intendi con questo sistema?? http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 752&hilit=
Dante
Nome: Alessio
Giampy ha scritto:Dante, intendi con questo sistema?? http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 752&hilit=
Esattamente quello Giampy :?
e ti dirò di più...
nella pagina precedente dicevo che mi ero deciso ad utilizzare quel sistema vedendo proprio il topic di General182 :lol:
mitica elettrolisi......davvero efficace!!!! :? :?
ci provo pure io se funziona pure per sverniciare :mrgreen: :mrgreen:
Giampy sei come San Tommaso........ :lol: :lol:
Dante
Nome: Alessio
Veramente miracolosa!!
chi prova L'ELETTROLISI non la lascia più...(richiamo ad una vecchia pubblicità di un detersivo se non sbaglio :lol: )
io ormai la uso anche per pulire semplicemente i ricambi
Dante
Nome: Alessio
Ecco finalmente le foto, e le novità!
-Elettrolisi cerchi:
Materiale:
Bacinella
Acqua
Soda caustica
Carica batterie
Protezioni (guanti, mascherina, e occhiali)
Il vostro pezzo da pulire.
Immagine
Riempite la bacinella di acqua
Immagine
Gettate la soda caustica (io ho messo circa 5 tappi)
Immagine
Immergete il pezzo da pulire
Immagine
Collegate il polo negativo al pezzo da pulire
Immagine
Collegate il polo positivo ad un pezzo di ferro
Immagine
Immergete il pezzo di ferro collegato al polo positivo in acqua
Immagine
(In questo caso io ho messo della altra soda caustica sul cerchio - altri 5 tappi)
Immagine
Immagine
Date alimentazione al caricabatterie
Immagine
Immagine
Lasciate agire
Immagine
Dopo circa 10 ore, la parte incriminata si presenta così:
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
(Residui di ruggine nella bacinella)
Immagine
Una veloce passata con carta vetrata, a mano
Immagine
Un'altra passata, più accurata
Immagine
Procedo ad eliminare le imperfezioni sul canale del cerchio
Immagine
Una mano di colore al retro
Immagine
Ed ecco i cerchi completati!
Immagine
Immagine
Immagine
Dante
Nome: Alessio
Ed ora invece le novità!!
Saluto questi...
Immagine
...per dare il Benvenuto a questi altri!
Immagine
Immagine
Immagine
Ed ora un piccolo esperimento, ma gradirei avere anche un vostro parere!
Meglio così
Immagine
Immagine
o così?
Immagine
Immagine
Io sinceramente preferisco i mozzi neri...però bisognerebbe vedere a macchina colorata!
:?: :?: :?: :?: :?: ottima guida illustrata
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
scusami ma senza i parafanghi allargati non hai una foto con i cerchi originali messi al contrario???
ps io quoto per il mozzo nero
