Fiat 500L del72
- Nome: eugenio
Fiat 500L del72
ciao, come suggeritomi ho cercato nel Forum con l'opsione "cerca" l risposta alla mia perplessità e cioè dove devo dare il body nella parte sottoscocca ( per ora ) ma, con scarso risultato.
Mi rivolgo a voi sprando di avere più fortuna.
E giusto fermrsi all'scita dei cavi come in foto? Per la parte inferiore il body va dato anche nei punti 1-2-3-4 Spero di ave eseguito correttamente tutti i pasaggi sia di testo che di foto.
grazie.
grazie.
Re: Fiat 500L del72
vedi se qua trovi qualcosa http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... =antirombo
Re: Fiat 500L del72
Da un punto di vista di perfetta originalità ti dovresti fermare dove hai indicato tu perchè così usciva il 500 da mamma Fiat, ma da un punto di vista funzionale sarebbe meglio arrivare dapertutto come fanno tutti. Proteggi le filettature per non dover piangere al rimontaggio!ciao, come suggeritomi ho cercato nel Forum con l'opsione "cerca" l risposta alla mia perplessità e cioè dove devo dare il body nella parte sottoscocca ( per ora ) ma, con scarso risultato.
- Nome: eugenio
Re: Fiat 500L del72
ciao a tutti.
Grazie Giampy per l'aiuto datomi nella riduzione delle fotografie e nell'ordine fatto nel mio post.
Il dubbio che avevo mi è stato chiarito da "doibaf" quindi ritengo poco utile occupare spazio al forum mettendo le sospirate foto.
Eventualmente lo farò quando dovrò passare alla parte interna della vettura.
Vi chiedo: il body deve essere catalizzato oppure va bene anche quello tradizionale ?
Grazie,ciao
Grazie,ciao
Re: Fiat 500L del72
C'è la stessa differenza che passa tra la lana e la seta: quello moderno catalizzato è infinitamente meglio, si può verniciare perfettamente, negli anni non si e non raccoglie umidità perchè è assolutamente impermeabile. Per alcune cose il progresso da 50 anni ad oggi sicuramente c'è stato!Bingo ha scritto:
Grazie,ciao
Re: Fiat 500L del72
Bingo, non fare il furbo, posta almeno la N° 6
son sicuro che a qualcuno interessa
è stato un piacere
ps, segui i consigli di doibaf,
è stato un piacere
- Nome: eugenio
Re: Fiat 500L del72
ecco la foto n° 6, la pubblico con piacere anche se non è opera mia ma, di qualche amico del forum
Perchè dalle mie parti si trova solo quello normale
sapresti dirmi qualche marca di body catalizzato?Perchè dalle mie parti si trova solo quello normale
- Marmittaio
Re: Fiat 500L del72
Bingo ha scritto:ecco la foto n° 6, la pubblico con piacere anche se non è opera mia ma, di qualche amico del forumpotresti fare delle foto di come è modificato il piantone dello sterzo con la scatola guida a gremagliera che hai montato'
- Nome: eugenio
Re: Fiat 500L del72
marmittaio mi spiace ma io ho solo publicato questa foto perchè mi interessava sapere se in questa zona deve essere dato il body la modifica non è mia ma di qualche amico del forum.
- Marmittaio
Re: Fiat 500L del72
bingo non fa niente .ti ringrazio lo stesso.Bingo ha scritto:marmittaio mi spiace ma io ho solo publicato questa foto perchè mi interessava sapere se in questa zona deve essere dato il body la modifica non è mia ma di qualche amico del forum.
- Nome: eugenio
Re: Fiat 500L del72
ciao ragazzi, è vero che per avere il body catalizzato è sufficente aggiungere un catalizzatore al body tradizionale?
- Nome: eugenio
Re: Fiat 500L del72
nessuno mi sa dare una risposta alla mia (forse ingenua ) domanda?
- Calimero
Re: Fiat 500L del72
non credo che basti aggiungere il catalizzatore ma se ci vernici sopra con vernice catalizzata sicuramente dura di più, vediamo se ce qualche carroSSSSSSiere che ti da una risposta più certa
- Nome: Vito
Re: Fiat 500L del72
marmittaio ha scritto:bingo non fa niente .ti ringrazio lo stesso.Bingo ha scritto:marmittaio mi spiace ma io ho solo publicato questa foto perchè mi interessava sapere se in questa zona deve essere dato il body la modifica non è mia ma di qualche amico del forum.
marmittaio, questa modifica io gia' lo fatta, devio luci originale 500, da li in giu tutto 126, altro non posso dirti, e puoi stare sicuro anche gli altri i particolari non te li faranno vedere.
vito700r
- Nome: Vito
Re: Fiat 500L del72
vito700r ha scritto:marmittaio ha scritto:bingo non fa niente .ti ringrazio lo stesso.Bingo ha scritto:marmittaio mi spiace ma io ho solo publicato questa foto perchè mi interessava sapere se in questa zona deve essere dato il body la modifica non è mia ma di qualche amico del forum.
vito700r
