tipo di bronzine
- El Machico
- Nome: Andrea
tipo di bronzine
ciao,ho un quesito da porre,stò preparando il mio 500 e come albero motore ho impiegato quello del 126 personal,opportunamente alleggerito e bilanciato ,in accoppiata bielle del panda 30 alleggerite e bilanciate,ora la mia domanda è, che tipo di bronzine devo usare?
pensavo di utilizzare quelle del motore originale del mio 500 (500R),cosa ne pensate?
grazie
grazie
L'IMPORTANTE NON è VINCERE.....MA.....STRAVINCERE!!!!!
- Gazzfab
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
- El Machico
- Nome: Andrea
Gazzfab ha scritto:devi mantenere le stesse bronzineche erano accoppiate all'albero originale
P.S. dove hai preso quella foto?? :idea:
Mis embra di averle già viste!!Mi auguro che tu non le abbia pagate 99€ :idea:
il problema è che l'albero l'ho acquistato su ebay e non erano comprese le bronziine.
le bielle le ho pagate 20,00 eur sempre su ebay,sono perfette pari al nuovo.
la foto l'ho presa da ebay,le vende un mio amico.
approposito di foto,non riesco a inserire le mie,mi dice che il formato non va bene come faccio a cambiarlo?
- El Machico
- Nome: Andrea
Zio Jo ha scritto:Vanno benissimo le bronzine originali. In rettfica dopo adeguata misurazione sapranno dirti se necessiti di bronzine originali o maggiorate in seguito alla minorazione dell'albero per via della rettifica dello stesso.
Salutoni. Zio JO
ok, quanto mi viene a costare un lavro del genere? :idea:
l'albero è un fondo di magazzino nuovo nuovo, se da un autoricambi compro le bronzine per questo albero?
nel caso dovessi montare le bronzine originali a che problemi andrei incontro?
- El Machico
- Nome: Andrea
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Per bronzine originali s intendono tutte le bronzine compatibili con quell'albero se non è mai stato rettificato.
Le bronzine maggiorate invece vanno montate quando l'albero è stato tornito (quindi ridotto il collo di strisciamento della bronzina).
Salutoni. Zio JO
Salutoni. Zio JO
- Gazzfab
- El Machico
- Nome: Andrea
- Gazzfab
- El Machico
- Nome: Andrea
