Motore con pistoni e cilindri WW
Kano
Re: Motore con pistoni e cilindri WW
Messaggio da Kano »
Aspetto con ansia..... :s
Adoro la 500.
Toto09
Nome: *
Messaggio da Toto09 »
una domanda, il carter lato distribuzione va a filo col paraolio o ha un bordo sporgente, chiedo questo perchè la puleggia urta e non mi spiego il perchè!
Toto09
Nome: *
un'altra piccola domanda, per quanto riguarda il volano, ho ha disposizione quello del bis e quello dei un 126 600cc, qual'è il più indicato?
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
toto il carter distribuzione 126 e fiat 500 differiscono proprio in quel punto nell'altezza, se non ricordo male il tutto sta nel montare il centrifugatore abbianato al carter di provenienza, se hai già fatto equilibratura e ormai sei costretto a montare il carter 500 trasferisci la pompa olio 126 in quello in modo tale da avere una pompa con una portata leggermente maggiore...
Toto09
Nome: *
ho un 600 che ho usato come donatore di organi, userò quel carter e quel centrifugatore, mentre per il volano che mi consigliate? premetto che devo ancora far equilibrare il tutto
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
toto09 ha scritto:ho un 600 che ho usato come donatore di organi, userò quel carter e quel centrifugatore, mentre per il volano che mi consigliate? premetto che devo ancora far equilibrare il tutto
quello bis non puoi usarlo perchè è ecquilibrato per il motore a sogliola
Toto09
Nome: *
quindi mi consigli il volano del 600?
Tanokart
Nome: Gaetano
toto09 ha scritto:quindi mi consigli il volano del 600?
con quello puoi fare cosa vuoi.. :)
Toto09
Nome: *
grazie 1000
Toto09
Nome: *
chiedo a titta ma le tue belle bielle quanto pesano?io tento di fare lo stesso lavoro,ci provo! Ma nella parte del piede hai tolto parecchio x equilibrare il però testa-piede?
sono in fase di lavorazione......al momento devo andare a riprendere i cilindri in rettifica e poi si rimonta il tutto prima di mandarlo in rettifica.
Toto09
Nome: *
sto pensando di sdoppiare la testa del 126 e inserire un'inserto di metallo(ferro) che faccia da doppio condotto per il mio dell'orto da 40, so che è un'operazione che nulla ha a che vedere con il motore di kano ma ripensandoci su un 800 che ci metti ? una bella doppio condotto! :lol:
Kano, domani (finalmente) vado a riprendere i cilindri lavorati e si inizia il rimontaggio....che ancora è in alto mare.
Quindi domani foto nuove????!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
se fate i bravi :mrgreen: :mrgreen:
Torna a “MOTORE”
