cosa è?
cosa è?
ciao ragazzi una domanda da ignorante...mi aiutate?
- Salvo595re
Re: cosa è?
prozz, Un alternatore
Re: cosa è?
bene grazie 1000 x l'info...
io ho una L secondo te è possibile sostituire la dinamo con QUESTO alternatore?
- Salvo595re
Re: cosa è?
Quello secondo la mia ingnoranza in materia No,prozz ha scritto:bene grazie 1000 x l'info...
però questo http://cgi.ebay.it/Alternatore-Fiat-500 ... 19bcb200e7 SI
Re: cosa è?
come mai non va bene? non è un alternatore?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: cosa è?
quello dovrebbe essere un alternatore panda 30 oppure opel.... non ti serve sulla 5. credo. poi correggetemi
Re: cosa è?
prozz, se noti nella seconda foto, alternatore 126, c'è il supporto che va fissato al monoblocco motore, mentre nell'altro non c'è perchè il fissaggio è diverso
sulla 500 devi per forza mettere il secondo
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: cosa è?
poi se il primo lo guardi dietro non ha l'attacco per la ventola di raffreddamento.....
- Nome: Vito
Re: cosa è?
non va bene per tanti motivi: gli attacchi sono diversi, la puleggia è diversa, quello del 126 l'asse e più lungo per tenere la ventola di raffreddamento qui, NAIN NAIN NAIN. Poi questa curiosità a cosa ti serve? o lo vorresti montare? poi quando si va alla ricerca di qualcosa bisogna dire il fine qual'è??
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: cosa è?
Esatto dicci a cosa ti serve.... magari ci vuoi montare un'elica sopra per produrre energia eolica.... in quel caso va benissimo............
Re: cosa è?
grazie ragazzi x le info...
avevo questa curiosità perchè lo vendono spacciandolo x alternatore x fiat 500...
ormai cercano di fregarti da tutti i lati... :giu:
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: cosa è?
allora questo sarà un alternatore da 500 ed.
Re: cosa è?
ovvero?antonio81cc ha scritto:allora questo sarà un alternatore da 500 ed.
- Nome: Vito
Re: cosa è?
della cinquecento c'è la versione con motore 900 ASTE E BILANCERE e versione FIRE quindi non è detto che è una bufala.
