UN 700 con 70 hp sdoppiato
Skitikkio
Nome: Salvatore
Re: UN 700 con 70 hp sdoppiato
Messaggio da Skitikkio »
allora manca un motore :? :hahaha:
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Ngracing
Messaggio da Ngracing »
Skitikkio ha scritto:allora manca un motore :? :hahaha:
:? :? :s
Urka
Messaggio da Urka »
si Giuseppe ribadisco sul banco di Ragusa.....non metto minimamente in dubbio la validità del tuo motore...ma sicuramente le variazioni da banco e banco, possono essere a mio avviso, nell'ordine dei 5cv max non di più....ma io parlo di motori da CORSA e non stradali.....quindi con equilibratura da corsa...cam spinte con coppia in alto, rc di un certo livello, benzine specali ecc...ecc...ecc..
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
peppe prendi quella bianca metti una bellissa "aggia" e fai un bel minicar :?
Ngracing
vito700r ha scritto:peppe prendi quella bianca metti una bellissa "aggia" e fai un bel minicar :?
ciao vito700r
ci sto pensando di fare ciò :s :s
Urka
Messaggio da Urka »
ciao vito700r
sarebbe bello poter correre nelle MINICAR con gente del forum...ci conto :s
Skitikkio
Nome: Salvatore
Proverbio siciliano
Rissi u succi a nuci rammi u tiempu ca ti spurtusu! :?
W.L.F. E IL 5INO
Urka
Messaggio da Urka »
Salvo...traduzione?? :mrgreen:
Skitikkio
Nome: Salvatore
In parole povere disse il topo alla noce dammi il tempo che ti buco
In pratica le cose si fanno piano piano alla fine cn un bel po di sacrifici e tempo ci si riesce :?
W.L.F. E IL 5INO
Ereo82
Messaggio da Ereo82 »
urkasr....se non è una cosa top secret......che risultati hai avuto nel banco prova?
Urka
Messaggio da Urka »
nulla è top secret...il risultato dimostra che ho un buon motore ma regolato malissimo.....quasi mi vergogno...ma si fermava a 7600giri ora con un amico lo stiamo rimettendo in carreggiata e poi ritorno al banco......praticamente con mezzo accelleratore risultava magrissimo con l'accelleratore a fondo troppo grassa....questo comportava un motore di tipo on/off...inguidabile....e a questo punto fare quello che ho fatto con una vettura con 15cv meno della concorrenza...per me è una soddisfazione....comunque a breve altre info.....in ogni caso il banco non dice bugie...semmai quelle le dicono i preparatori :mrgreen:
Ngracing
Urka ha scritto:nulla è top secret...il risultato dimostra che ho un buon motore ma regolato malissimo.....quasi mi vergogno...ma si fermava a 7600giri ora con un amico lo stiamo rimettendo in carreggiata e poi ritorno al banco......praticamente con mezzo accelleratore risultava magrissimo con l'accelleratore a fondo troppo grassa....questo comportava un motore di tipo on/off...inguidabile....e a questo punto fare quello che ho fatto con una vettura con 15cv meno della concorrenza...per me è una soddisfazione....comunque a breve altre info.....in ogni caso il banco non dice bugie...semmai quelle le dicono i preparatori :mrgreen:
urka, vacci piano con i preparatori,protrebbero sentire è......................... :s :s
Urka
Messaggio da Urka »
beh certo....non è perchè ho avuto dei problemi, devo fare di tutta un erba un fascio ....hai ragione.....faccio pubblica ammenda :?
Ngracing
Urka ha scritto:beh certo....non è perchè ho avuto dei problemi, devo fare di tutta un erba un fascio ....hai ragione.....faccio pubblica ammenda :?
Urka ,lo sai benissimo che prima che si riesce ha sistemare un motore si deve tribulare
comunque provando provando si arriva a tutto.
Da noi si dice, a terza vota si caca la vecchia hahaha :? :s
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Posso chiedere che carburatore c'è in quel 700cc da 70 cv ? Ed ancora... (sempre che tu lo volgia dire) i freni d'aria l'emulsionatore ed il getto del max. Ti spego perchè. Ho un weber da 55 nel mio motore e và molto bene però se lo carburo in alto non è un gran chè ai medi se lo carburo bene ai medi poi non và molto bene in alto.
Torna a “MOTORE”
