Differenze Avviamento 500 - 126
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Ciao a tutti , premetto che non ho trovato nulla col tasto Cerca , vorrei sapere se ci sono differenze tra il motorino d'avviamento della 500 e quello del 126 650 cc. Grazie a tutti !
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: Differenze Avviamento 500 - 126
solo la posizione di montaggio credo.... esperti dite la vostra
- Nome: Vito
Si solo la carcassa dove gira il pignore il resto è tutto uguale, eccetto 126 con rele di spinta.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
500...lo porta al centro della campana cambio...126 al lato marmitta....
- Nome: Attrea
In parole povere sono intercambiabili ?
- Donbal
- Nome: Dona
In pratica è diversa solo la flangia di accoppiamento io li ho entrambi e ognuno monta nella propria campana
Ultima modifica di Donbal il 21.09.2010, 21:38, modificato 1 volta in totale.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
- Nome: Vito
si, esempio, se hai il motore cinquecento, ed hai un problema con il motorino che l'indotto è rovinato, prendi quello del 126 passi tutto l'interno del 126 e sei a posto.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
raga la campamn cambia
- Nome: Vito
Tanokart non ci fare cosi ingenui, si parlava solo di motorino avviamento.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Tano....
- Tanokart
- Nome: Gaetano
non rispondo mai più....antonio81cc ha scritto:Tano....![]()
- Nome: Vito
dai non non la prendere, è stata solo una precisazione
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
no no rispondi che tu ne sai una più del diavolo!!!!
