bielle uno 70
- Albgiu81
- Nome: alberto
bielle uno 70
ciao a tutti
ho trovato tra i vari cadaveri a casa...delle bielle della uno 70, 128
le bielle con le bronzine hanno un diametro interno di 46 contro il 44 della 500
secondo voi è possibile barenare le bronzine esistenti al diametro della 500 senza (47mm circa) e poi montare le bronzine della 500?
cioè monterei 2 bronzine...
quelle della uno e quelle della 500...
- Ask0658
Re: bielle uno 70
guarda secondo me non penso che si possa fare cioè accorciare di 2 cm la bronzina non è poco pero rimango nel dubbio
- Nome: vincenzo
Re: bielle uno 70
passa in rettifica e vedi che ti dicono.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: bielle uno 70
Lasciale perdere non conviene opta quelle della uno/127 D. 127 sportAlbgiu81 ha scritto:ciao a tutti
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: bielle uno 70
trovarle a prezzi decenti!
- Nome: vincenzo
Re: bielle uno 70
trova le bielle della lancia ypsilon 1300.da altre fonti ho notato che si possono montare,meglio se alleggerite e equilibrate.
- Nome: Vito
Re: bielle uno 70
afragolese ha scritto:trova le bielle della lancia ypsilon 1300.da altre fonti ho notato che si possono montare,meglio se alleggerite e equilibrate.
aggiungo le bielle della ypsilon erna la versio GT o addirittura quelle della versione turbo, altrimenti trova quelle della fiat duna
Vito700r
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: bielle uno 70
non è facile
sono motori ormai in via di estinzione da me...
oltretutto mi vendono il motore intero
ed è una spesa enorme per prelevare solo le bielle!
- Nome: vincenzo
- Nome: Vito
Re: bielle uno 70
afragolese ha scritto:dici queste??
http://www.subito.it/bielle-y10-turbo-m ... 971700.htm
onestante non le ho viste mai, mi ricordo soltanto che il motore della y10 era derivazione fiat 127 1050, macchina tra l'altro che non ha dato molto successo, poichè a quei tempi c'era la fiat uno turbo, che tra l'altro ho posseduto, e la renault 5 ele derivate della stessa casa.
vito700r
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: bielle uno 70
a me sembrano tanto bielle della 500!
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: bielle uno 70
A me quelle in foto di subito.it sembrano quelle della 500...
- Nome: Vito
Re: bielle uno 70
attrea ha scritto:A me quelle in foto di subito.it sembrano quelle della 500...
mi sa tanto che hai ragione, perchè dal tornio non cisono mai passate. quindi è una grandissima bidonata
vito700 r
- Ilconte
- Nome: Lucio
Re: bielle uno 70
Quelle dell'annuncio sono della 500/126, ma pensano che siamo così fessi.......
Oppure avranno sbagliato ad allegare la foto
Cmq le bielle interasse 130 mm si trovano su Autobianchi Y10 1.3 gt (per capirci i motori della serie brasiliana 1300), la Lancia Ypsilon nn hai mai montato motori 1300 al massimo oltre al fire 1.1/1.2 aveva un 1400cc 12 valvole.
- Albgiu81
- Nome: alberto
Re: bielle uno 70
altrimenti alcuni mi hanno detto delle bielle del motore fire 1200
ma non conosco i dati
e per me hanno spinotto da 18
ma come misura all'albero vanno bene?
