Motore elaborato, temperature, tipo di olio
Mirketto82
Nome: Mirko
Messaggio da Mirketto82 »
Per un motore discretamente elaborato, capace di 7000-7500 giri, che olio consigliate tenendo anche conto di probabili problemi (come nel mio caso...) di temperature elevate???
Io utilizzo il Motul 4100 15-40, tutti me ne hanno parlto benissimo, ma mi si scalda davvero troppo, anche 130°.....in pochi km di salita....
Il mio meccanico mi consiglia invece il Sint2000, ma non mi sembra migliore del Motul..
Voi che mi dite??
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Secondo me piu che un problema di oli visto che i due che hai nominato sono tra i migliori
si tratta proprio di realizzare un buon sistema di raffreddamento se gia non lo hai .
Magari aumentando la quantita con una coppa piu grande o con un radiatore di raffreddamento perche i 130 gradi mi sembrano un po tantini
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
metti un bel radiatore!!!!
Ma non di una monster!!ma di una 164!!E' enorme!!!Io per la cronaca monto quello dell'opel Astra GSI :P
sfedda sotto il sole, della sardegna quindi circa 30 gradi di 20 gradi, se nella coppa appena aspirato l'olio ha una temperatura di circa 80 gradi, all'uscita del radiaotre nel mio caso è di 60, mi sfredda di circa una ventina di gradi!!E non sono pochi!!!
Come faccio a saperelO??Ho due manometri, uno per l'olio appena spirato, e un'altro per olio in uscita dal radiatore, pria di entrare nel motore :?
sotto la mia 500!!!!
Valenzano
Nome: Valenzano
Gazzfab secondo me uno dei due non funziona :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mirketto82
Nome: Mirko
Ho già una coppa da 4,5 lt più la prolunga per la pompa!
L'unica soluzione a questo punto dovrebbe essere il radiatore, anche perchè non credo che sia una questione di olio.
Ho notato però che se faccio delle curve veloci in salita, quindi tirando ancora di più il motore, ottengo uno "strano" raffreddamento dell'olio, a questo punto pensate che potrebbe trattarsi di problemi alla pompa???
Grazie.
Valenzano
Nome: Valenzano
Dovresti verificare la pressione dell'olio ma se non ti si accende la spia non dovresti avere problemi
In che condizioni è il carter di distribuzione se la sede dove lavorano i due ingranaggi della pompa è rigata hai perdite di pressione.
Verifica questo poi al limite deciderai per il radiatore
Ultima modifica di Valenzano il 08.08.2007, 13:38, modificato 2 volte in totale.
Mirketto82
Nome: Mirko
Il motore è tutto nuovo, ha solo 2000km...
Valenzano
Nome: Valenzano
Il fatto che il motore sia nuovo non dice niente bisogna vedere se il carer e la pompa sono sono stati sostituiti sovente purtroppo sono particolari che vengono messi in secondo ordine come le boccole dell'albero a camme e poi ci si ritrova con la spia accesa.
Comunque questo io non posso saperlo devi verificarlo tu
Luca700
Messaggio da Luca700 »
allora se hai temperature elevate potresti provare ad usare 1olio che nn perde le sue caratteristiche d viscosita alle alte temperature tipo ..20w 50 o 20w 60
un bicilindrico al posto del cuore
Mirketto82
Nome: Mirko
Che marca fa questi oli??Su che prezzo si aggirano??
Grazie.
Valenzano
Nome: Valenzano
Luca700 hai certamente ragione ma prima andrebbe capire per quale motivo si scalda troppo
Ragazzi Io stò sistemando tutto quello che riguarda il circuito raffred-olio del mio 5ino. Penso di mettere il castrol 10-40 sint che mi dite?
Che dite pulisco anche il filtro centrifugo?
Gazzfab
CERTO CHE DEVI PULIRE IL FILTRO!!!!
Che cosa ti costa??Nulla!!! :cry: :cry:
Il castrol è ottimo, anche se lo uso solo sulla panda 900 :P
Gazzfab ha scritto:CERTO CHE DEVI PULIRE IL FILTRO!!!!
Tu che olio metti nel tuo 5ino?
Gazzfab sai per caso come potrei realizzare la prolunga per il pescante dell'olio?
Gazzfab
un pezzo di tubo saldato :?
perchè??
Dai queste domande!!! :cry: :cry: :cry:
Uffa!!!
P.S. io ho quella originale :?: :?: Vero??
ma tanto non mi serve :?
il mio radiaotre dell'Opel Astra GSi raffreda per bene :mrgreen: :mrgreen:
Quindi quei 100€ anocra non li spnedo
Ciau!
Torna a “MOTORE”
