Non vuole partire!!!
- Robero
- Nome: Roberto
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma non ho trovato niente per il problema che ho io.
Praticamente il motore non ne vuole sapere di partire. Il cinquino è fermo da 20 anni e ho finito il restauro, mi manca giusto di rimetterla in moto. Il motore l'ho pulito tutto, cambiato l'olio, candele nuove. La scintilla funziona benissimo da tutte e 2 le candele e il motorino d'avviamento giro bene. Ma non entra in moto. Secondo voi cosa diavolo può essere??? Io pensavo al carburatore perchè ho visto che le candele sono un pò bagnate di benzina quando le stacco. Può darsi che dipenda anche dalla carburazione??? Pensavo anche alla fase ma se la scintilla scocca bene la fase non dovrebbe essere, giusto?? Aiutatemi non ne posso più, voglio sentirla ruggire.
- Calimero
- Robero
- Nome: Roberto
Re: Non vuole partire!!!
Si l'ho pulito tutto. Smontato e cambiato guarnizioni e anche il getto sopra il galleggiante. L'unica cosa è il galleggiante che nel pulirlo mi venne un avvallamento e non sò se è quello che può dare fastidio.calimero ha scritto:il carburatore lo ha pulito?
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Ciao, tempo fa ho avuto il tuo stesso problema, ed era (nel mio caso) un problema di regolazione dell'anticipo. Sul forum ho trovato la spiegazione di come si regola e ...........finalmente è andata in moto. 500 saluti.robero ha scritto:Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma non ho trovato niente per il problema che ho io.
chi vuole arrivare trova la strada...tutti gli altri una scusa
- Robero
- Nome: Roberto
Se me lo trovi me posti i link?? Ci ho guardato una sera intera intera e non ho torovato niente.maxm969 ha scritto:Ciao, tempo fa ho avuto il tuo stesso problema, ed era (nel mio caso) un problema di regolazione dell'anticipo. Sul forum ho trovato la spiegazione di come si regola e ...........finalmente è andata in moto. 500 saluti.robero ha scritto:Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma non ho trovato niente per il problema che ho io.
Grazie.
non limitarti a leggere i titoli, leggi bene i vari post qualcosa trovi
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 602&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 285&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 145&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 660&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 560&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 746&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 082&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 229&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 613&hilit=
spero di non aver esagerato
- Nome: vincenzo
giampy.....e facciamola una guida....
in effetti non c'è una guida vera e proprio sulla messa in fase
signori motoristi siete pregati di scattare qualche foto e postarla spiegando tutto il procedimento della messa in fase
io come motorista non sono il massimo
- Robero
- Nome: Roberto
Giampy l'avevo detto che non c'era una vera è propria guida per fare la fase. Io non saprei nemmeno da dove cominciare. E' una cosa difficile?? La feci molti anni fa alla mia vespa 125 ma era molto facile da fare. Sul cinquino mi sembra che sia un pò più complicata la cosa.Giampy ha scritto:in effetti non c'è una guida vera e proprio sulla messa in fase
Motoristi sfegatati del 500Forum per favore fateci una bella guida su come si mette in fase la nostra 500
- Robero
- Nome: Roberto
Concordo con Giampy. Datemi una manoooooo motoristi del forum.
- Maxm969
Ciao, non sono un motorista però cerco di arrangiarmi. L'unico consiglio che ti posso dare è di aprire il libretto uso e manutenzione della fiat 500L (se non l'hai, lo puoi scaricare dalla biblioteca del ns utile ed indispensabile forum) ed alle pagine 28 e 29 puoi trovare l'accensione e la regolazione dell'anticipo. A pagina 26 la messa in fase della distribuzione. 500 saluti.robero ha scritto:Concordo con Giampy. Datemi una manoooooo motoristi del forum.
- Robero
- Nome: Roberto
La mia è una 500 F del 1965 1° serie, motore 110 F tutto originale e carburatore Webere 26. Proverò a riguardare sul mio libretto.maxm969 ha scritto:Ciao, non sono un motorista però cerco di arrangiarmi. L'unico consiglio che ti posso dare è di aprire il libretto uso e manutenzione della fiat 500L (se non l'hai, lo puoi scaricare dalla biblioteca del ns utile ed indispensabile forum) ed alle pagine 28 e 29 puoi trovare l'accensione e la regolazione dell'anticipo. A pagina 26 la messa in fase della distribuzione. 500 saluti.robero ha scritto:Concordo con Giampy. Datemi una manoooooo motoristi del forum.
- Nome: R
sei sicuro che la scintilla scoppi giusta con il pistone in compressione ?? hai la calotta o le due bobine ( o bobina Panda ) ??
prova a fare un avviamento invertendo i fili sulle candele , se si avvia c'è un errore nella posizione dello spinterogeno , che si corregge senza nessun problema,comunque....
- Robero
- Nome: Roberto
Ieri sera ho provato a girare il motore a mano e guardare il pistone sul PMS. Ho visto che le puntine si aprono poco dopo che il pistone torna in giù quindi la scintilla scocca bene secondo me perchè non deve scoccare sul PMS. Quindi penso che la fase di di distribuzione è a posto e forse anche la fase dello spinterogeno. Ora volevo provare a rimettere le puntine nuove e il condensatorino che ho comprato e riprovo ad accenderla. La distanza delle puntine quanto deve essere?? Mi sembra 0.40?
