le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: le Giampymania's......aspettando il restauro!!!!!
Messaggio da Afragolese »
giampy sono stato a lavorare in un mini-market e ho visto che gli scaffali avevano delle protezione in acciaio laterali che potrebbero fare il fregio sul musetto mettendone uno sopra e uno sotto,sfortunatamente ero senza telefono e quindi nessuna foto.
afragolese, forse ho capito a cosa ti riferisci, ma se non sbaglio quelli sono solo cromati e saldandoli la cromatura va via
comunque il materiale fregio non è un grasso problema, il problema è trovare il tempo per farlo, adesso sto lavorando a un altro poggetto e non mi ci posso ancora dedicare ma come finisco la prossima cosa sarà quella perchè non vedo l'ora di vedere che ne viene fuori :mrgreen: :mrgreen:
grazie :?
che ne pensate di questa cosa che mi è saltata in testa
in pratica fare l'arco del tetto color alluminio(tipo nuova Audi A1) :idea!:
la foto non rende molto l'idea di come potrebbe venire ma prima di smontare tutto provo sulla macchina con una bomboletta, voglio proprio vedere come viene :mrgreen:
a voi le critiche, sono importanti perchè prima di fare fesserie mi piacerebbe sapere l'opinione pure di altri ;)
Fede1993
Messaggio da Fede1993 »
Mmm a me non è che strapiaccia, mi sembra che la appesantisca... :roll:
Se proprio vuoi ravvivarla preferisco il tetto intero.
ok per ora ho avuto due risposte negative :mrgreen:
non ne sono molto convinto neanche io, poi vedremmo, comunque aceto ancora critiche al riguardo ;)
adesso vi mostro una cosina che ho fatto per un'amico, ma che farò pure per me :mrgreen:
a voi le considerazioni
Molto bello, adesso i particolari della filettatura!! :clap: :clap:
:lol: :lol: :lol:
vuoi sempre sapere tutto doibaf, semplice sotto c'è il suo tappo, ho semplicemente tolto il rivestimento in plastica lasciando solo la parte filettata che è in ferro, il tutto fissato tra loro con resina epossidica(che un amico del 500Forum mi ha consigliato di usare :mrgreen: ), io ho usato il tassello chimico in tubetto(tipo il silicone), quel prodotto che viene usato per fissare qualcosa al muro iniettandola dentro il buco e poi infilandoci dentro la barra filettata(credo sarà infinita come durata)
ora vi chiedo da cosa ho portato fuori il tappo :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
Ottimo, resina epossidica!!! E' previsto uno sfiato?
a questo del mio amico no, ci pensa eventualmente lui, per il mio sicuramente mi studio un qualche modo per non forare sopra, è so già come fare :mrgreen: , sempre grazie all'amico del 500Forum sto apprendendo la tecnica della saldatura a stagno che in questo caso sarà perfetta :mrgreen:
comunque per lo sfiato basta un foro con una punta da 0.75 o 1mm al massimo
Afragolese
Nome: vincenzo
e la chiave per non farti fregare la benza???
e che devo inventare tutto io!!! :lol: :lol: :lol:
questo è per il tappo originale, del resto il serbatoio della 500 già sta sotto chiave, il cofano si apre dall'interno :mrgreen:
Afragolese
Nome: vincenzo
si con un dito ti apro anche la 500...
si e io con un pezzo di filo di ferro te la smonto :lol: :lol: :lol:
comunque con la fantasia si riesce pure in quello ;)
Torna a “ALTRO”
