Restauro della mia 500L del 69 (Rudina)
Mac-c
Messaggio da Mac-c »
Ciao amici miei,ho dato il nome di Rudina al mio cinquini in memoria del mio papà scomparso 2 anni fa,Rudina = Rodolfo!Papà di 500 ne ha avute molte e ne era innammorato,oggi sarebbe fiero di me,che sudata sotto sto sole!Andiamo per ordine premesso e promesso che posto le foto!Allora all'interno è completamente spogliata a parte l'impianto elettrico che cambierò mettendone uno nuovo,l'intera pedaliera che smonterò con i vari cavi,accelleratore,frizione,freno e sotto il tunnel!Un po di ruggine sotto i sedili posteriori ma il grosso sta nel lunotto posteriore e nel parabrezza anteriore veramente corrosi dalla ruggine quasi per metà!No problem!Il mio amico carrozziere taglierà da un altro povero cinquino le varie parti dove non si possono ricostruire e salderà!Ho raschiato a fondo parte della guaina isolante dei fondi per andare sul sicuro e devo dire che presentano alone di ruggine solo ai bordi della guaina stessa ma sia fondi che sottoporta sono stati rifatti meticolosamente!Tra un po vado a carteggiare la ruggine presente mentre all'esterno un piccolo bozzo nella fiancata posteriore destra tra ruota e sportello per intenderci e un altro bozzo ancora più piccolo sulla calandra frontale all'altezza del fregio Fiat!Bè ora non mi rimane che postarvi le foto al più presto e non esitate a darmi ulteriori consigli ok? :?
Amo la 500 perchè mi dà un senso di libertà
Mac-c
Come promesso sono riuscito a fare alcune foto del mio cinquino,restauro che ho cominciato ieri mattina!Scusate la qualità delle immagini scattate da un cellulare... :shock:
Mac-c
Nella foto superiore ho dato una sistemata alla calandra che presentava 3 piccole ammaccature lo stesso ho fatto per i fianchi posteriori rimuovendo alcuni punti di ruggine...
Mac-c
Nella parte posteriore destra invece devo tagliare la lamiera e saldare una nuova
Mac-c
Qui invece ho appena iniziato a sistemare pianale e fondo sotto i sedili posteriori...
Mac-c
ancora un altra foto
Mac-c
Appena posso mando le altre e così mano mano che vado avanti con il lavoro :? 8)
Mac-c ha scritto:Appena posso mando le altre e così mano mano che vado avanti con il lavoro :? 8)
L'inizio è sempre duro ma quando la vedi rinare sotto le tue mani è una sensazione stupenda....ne farà fiero tuo padre.
:?: e sono con Te.
Mac-c
:smile: Titta500,si l inizio è duro perchè non sai mai da che parte incominciare per fortuna la passione invoglia a non perdersi d animo anzi...Sono anche avvantaggiato per il fatto che il cinquino a parte alcuni piccoli punti non è devastata!Piano piano e senza ammazzarmi farò un bel lavoretto e fatto bene 8) 8) 8)
Mac-c
queste le foto del serbatoio e vano anteriore
Mac-c
Interno...
Mac-c
lato portafusibili e vaschetta olio freni,chiaramente nel cofano anteriore ancora non ci ho messo mano e questo è il suo stato attuale
Mac-c
Interno cruscotto
Mac-c
un altra foto fondo sedili posteriori
Mac-c
Fondi anteriori
