Quale pompa benzina ?
D1964
Nome: Alberto
Messaggio da D1964 »
500 saluti a tutti !
Ho un altro quesito da porvi ...
la mia pompa benzina (come molte altre) ha il problema che a caldo si dilata la membrana e se non viene raffreddata buttando sopra parecchia acqua non ne vuole sapere di mandare benzina al carburatore.
Il problema si è presentato la scorsa domenica mentre partecipavo a un raduno ...
Anche se la attuale è nuova, voglio acqustarne un'altra e vedere se la cosa migliora.
Cosa mi consigliate ?
Non ditemi la FISPA delle R o 126 .... ne ho una nuova di zecca che ho provato ma probabilmente non manda abbastanza "birra" perchè il motore perde colpi.
Per completezza di informazioni vi dico che:
- monto un carburatore Dell'orto da 28
- il motore ha i pistoni da 70
Grazie in anticipo
Fede1993
Re: Quale pompa benzina ?
Messaggio da Fede1993 »
Io ho su una B.C.D. a 5 viti col cupolino bombato originale dell'epoca che funziona a meraviglia, provane una :?
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
ciao o letto il tuo poblema .la pompa se scalda parecchio non pompa piu .se cambi la pompa dovresti andare a posto.controlla che le guarnizioni del baghelite non siano troppo spesse .altrimenti ha una mandata minore..se il motore perde colpi .sicuramente dovrai registrare le puntine o meglio cambiarle con il condenzatore. per quanto riguarda il carburatore anche il 28 va bene :? :s
Fede1993
Approfitto dell'argomento per chiedere una cosa: ma è vero che le Savara con coperchietto piatto dorato montate sulle F-L dal 71 e poi su R e 126 davano una resa migliore alle alte temperature? O è solo una leggenda? :wink:
D1964
Nome: Alberto
Fede1993 ha scritto:Approfitto dell'argomento per chiedere una cosa: ma è vero che le Savara con coperchietto piatto dorato montate sulle F-L dal 71 e poi su R e 126 davano una resa migliore alle alte temperature? O è solo una leggenda? :wink:
Attendo con ansia risposta a questo interrogativo ..... attualmente ho montato una B.C.D. a 5 viti e ho problemi a caldo .....
Fede1993
Strano, la mia ha pure la membrana originale e non ha mai dato nessunissimo problema... 8-) Esperti meccanici, fatevi avanti :?
D1964
Nome: Alberto
Fede1993 ha scritto:Strano, la mia ha pure la membrana originale e non ha mai dato nessunissimo problema... 8-) Esperti meccanici, fatevi avanti :?
Guarda io ormai un pochino di esperienza me la sono fatta e sono arrivato alla conclusione che le nostre meravigliose auto sono tutte diverse una dall'altra ... ognuna ha un'anima sua !
Stessa macchina, stesso motore, stessa pompa, stesso tutto .... la mia ha problemi con la pompa e un amico ha problemi di avvio a caldo ...
Tanti anni fa ho avuto problemi con la pompetta C perchè l'astina da 5 non scorreva liberamente a caldo. Provate a controllare. Poi si può allungare leggermente l'astina con la saldatrice elettrica...
Tenete infine presente che quelle bellissime pompette d'epoca che trovate nuove hanno le membrane di decine di anni.
Carletto
Messaggio da Carletto »
Invece di fare caxxate a ripetizione limitatevi a tenere in ordine il cinquino così come lo ha fatto la FIAT e vedrete che dei vostri sciocchi problemi ne rimarrà ben poco.
Il nonno
Immagine
Fede1993
Carletto ha scritto:Invece di fare caxxate a ripetizione limitatevi a tenere in ordine il cinquino così come lo ha fatto la FIAT e vedrete che dei vostri sciocchi problemi ne rimarrà ben poco.
BRAVOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :?: :?: :?: :clap: Qua la mano :?
Talebani dell'originalità!!! :marameo: :marameo: :marameo:
Fede1993
:lol: :lol:
Be', è risaputo che i motori originali, pur essendo più fiacchi, solitamente hanno un'affidabilità superiore perchè sono meno stressati di quelli elaborati :?
D1964
Nome: Alberto
io sono assolutamente per l'originalità !
ho scoperto di avere i pistoni da 70 quest'inverno dopo aver tolto testa e cilindri per sostituire le fasce ....
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
doibaf ha scritto:Tanti anni fa ho avuto problemi con la pompetta C perchè l'astina da 5 non scorreva liberamente a caldo. Provate a controllare. Poi si può allungare leggermente l'astina con la saldatrice elettrica...
Ciao Fabio! a proposito di membrane qualcuno sa per caso che tela si puo' utilizzare per poterle autocostruire?
grazie!
99 % ORIGINALE
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
------Un tempo esistevano dei piccoli fogli di tela gommata sottilissima che si utilizzavano per contenere l'urina nei lettini dei neonati, mettendola sotto al lenzuolo inferiore. Si trovavano nei negozi di articoli sanitari o nei vecchi negozi della Pirelli. A volte si faceva la membrana ritagliando quella, però, se si trova ancora, bisogna vedere come si comporta con la benzina verde, che si sa essere molto più aggressiva della benzina di allora.
