Iniezione e accensione elettronica lowcost
Salvatorejtd
Re: Iniezione e accensione elettronica lowcost
Messaggio da Salvatorejtd »
Motopala82 ha scritto:Se hai notato le mappa iniezione principale e le mappe anticipo corrisponde ad altri o a metà della mappa completa lo so per certo poiché l indirizzi corretti li ha dato un amico che ben 15anni fa ha fatto un corso sulla IAW
Io negli indirizzi di iniezione ben definito le mappe le vedo intere. Anche perché se vai dopo o prima la funzione cambia.
Non capisco a cosa ti riferisci
Motopala82
Nome: Giancarlo
Messaggio da Motopala82 »
Hai già provato queste mappe o sei ancora infase di studio?
Hai i damos per winols per le IAW 16f? Se si li condividi
Motopala82
Nome: Giancarlo
Salvatorejtd ha scritto: 04.06.2018, 14:20
Omas
Nome: giancarlo
Messaggio da Omas »
questa e' la mia iniezione lowcost sul cavalletto funzione vedremo sulla 500
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
Bello.eventualmente metti foto del corpo farfallato e iniettori.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Bello resta panda
Grosso lavoro per i collettori
E che centralina usi?
Come hai aggiornato il software
Motopala82
Nome: Giancarlo
Omas ha scritto: 25.08.2018, 15:59 questa e' la mia iniezione lowcost sul cavalletto funzione vedremo sulla 500
Ottimo lavoro i miei complimenti poi facci vedere come gira
Omas
Nome: giancarlo
Messaggio da Omas »
centralina punto 55 originale
corpo farfallato y 1200 16V
iniettori punto
AndreaRC
Messaggio da AndreaRC »
Bel lavoro, se vuoi provare un corpo farfallato più grande monta quello del Fiat 1.6 16v (marea, brava, ecc) che è da 46mm.
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Hai tolto il monoiniettore e hai messi due iniettori collegati in serie.
Mi pare che sul 16v gli iniettori non siano arancioni,li hai presi dalla punto 75 8v?
Sull'iniezione del 16v non hai trovato quel sensore composto da sensore di pressione e temperatura aria?
AndreaRC
Il 1.2 16v monta gli iniettori diversi da questi, si chiamano pico, l’86cv li aveva da 200cc/min a 3bar.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Omas bel ingegno... :?
Temperatura motore lato cilindri le va bene alla centralina???
Il sensore giri dove l'hai piazzato???
Emilio
Nome: Emilio
Saluti
E la centralina come l’hai programmata
Emilio
Nome: Emilio
Sera
Il sensore di pressione collettore lo hai messo?
Omas
Nome: giancarlo
Messaggio da Omas »
la centralina e' della punto55 e non ho programmato niente
gli iniettori sono della punto 1200 seconda serie
la temperatura la legge giusta
il sensore pressione l'ho messo
domani metto altre foto
