[GUIDA] revisionare ammortizzatori RIV
- Nome: Gio Andreale
Re: [ GUIDA ] revisionare ammortizzatori RIV
Maurizio complimenti !
- Felipe500
- Nome: Felipe
Maurizio grazie a te ho revisionato i primi due ... anteriori
e TU sai cosa vuole dire per me !!!!!
veniamo al dunque, ho seguito passo passo
ed ho rimontato il tutto con i 150 di olio per gli anteriori ... risultato se li chiudo con le mani sono "morbidi" in un certo senso, se li apro sono belli duri !! quasi non ce la faccio.
li ho montati sulla macchina e rispetto a prima (ma ne avevo solo uno montato perchè l'altro si era tranciato) sembra assettata ... bella rigida !!
per cui la domanda è: visto il risultato (belli duri) secondo te ho fatto tutte le operazioni corrette o il risultato doveva essere diverso ?
ps: sicuramente li controllerai di persona al raduno lo so
Xche dici cio, mica sei ...........!Felipe500 ha scritto:Maurizio grazie a te ho revisionato i primi due ... anteriorie TU sai cosa vuole dire per me !!!!!
Ed è giusto così
veniamo al dunque, ho seguito passo passoed ho rimontato il tutto con i 150 di olio per gli anteriori ... risultato se li chiudo con le mani sono "morbidi" in un certo senso, se li apro sono belli duri !! quasi non ce la faccio.
Si hai fatto tutto giusto, noi sappiamo lo sforzo di ammortizzatori che hanno 40 anni e piu, e quindi non possiamo fare la comparazione con quelli appena revisionati, se tu hai seguito il montaggio nella stessa sequenza di come li hai smontati risulteranno duri come appena fabbricati dalla RIV, cmq è basta aumentare o sbagliare un distanziale o rasamento x farli diventare + duri o + morbidi.li ho montati sulla macchina e rispetto a prima (ma ne avevo solo uno montato perchè l'altro si era tranciato) sembra assettata ... bella rigida !!
Puoi dirlo, e se me ne dimentico ricordamelo, e magari ti dico come fare a renderli + morbidi nella frenata
- Felipe500
- Nome: Felipe
Maurizio,
devo dire che sono estremamente soddisfatto del risultato ottenuto, la prova su strada è stata eccellente e neppure quando sistemai la macchina la sentivo così !!!! e non conoscendo ancora il 500Forum avevo sostituito i vecchi con dei nuovi ma fatti oggi
per adesso ho fatto solo gli anteriori, una cosa che ho cambiato rispetto a quello che avevo smontato sono "le teste" in cui mi mancava l'anello, ho utilizzato quelle dei posteriori, per l'appunto quell'anello mancante dove lo posso comprare e come si chiama esattamente ? vedrai inoltre nella foto sezionata che la rondella con l'incavo cambia tra uno e l'altr ed in effetti non so se quella la causa ma uno è leggermente più tenero dell'altro. Inoltre vedrai chi la rondella con "l'asola" cambia, una ha due "asole" ... proseguo con i posteriori ed anche qui ho trovato delle differenze negli spessori, una rondella in più cosa fa cambiare ? altra differenza ancora l'ho trovata nello smontaggio delle ghiere superiori, i sezionati nella parte in alto sono degli anteriori e della parte in basso dei posteriori ... va bene comunque anche se sembrerebbero mancare delle componenti ? io li ho trovato così
per ultimo l'olio che ho usato (scusate la pubblicità nemmeno occulta)
Come ti dicevo x tel, quella valvola col foro cambia la frenatura, diff se provi a sentire in giro dagli autoricambi, non ne forniscono + ammortizzatori riv revisionati, xche negli anni hanno fatto dei grandi paciughi.Felipe500 ha scritto:Maurizio,![]()
per adesso ho fatto solo gli anteriori, una cosa che ho cambiato rispetto a quello che avevo smontato sono "le teste" in cui mi mancava l'anello, ho utilizzato quelle dei posteriori, per l'appunto quell'anello mancante dove lo posso comprare e come si chiama esattamente ? vedrai inoltre nella foto sezionata che la rondella con l'incavo cambia tra uno e l'altr ed in effetti non so se quella la causa ma uno è leggermente più tenero dell'altro. Inoltre vedrai chi la rondella con "l'asola" cambia, una ha due "asole" ... proseguo con i posteriori ed anche qui ho trovato delle differenze negli spessori, una rondella in più cosa fa cambiare ? altra differenza ancora l'ho trovata nello smontaggio delle ghiere superiori, i sezionati nella parte in alto sono degli anteriori e della parte in basso dei posteriori ... va bene comunque anche se sembrerebbero mancare delle componenti ? io li ho trovato cosìper ultimo l'olio che ho usato (scusate la pubblicità nemmeno occulta)
La fascia elastica te la porto su io al raduno, ne ho una disponibile.
Nella foto dove si vede le ghiere, non sono altro che il primo è il secondo tipo, diff se tu guardi bene noterai che oltre ai particolari che mancano vedrai anche che il paraolio è diverso, il foro della rondella coppata è + grande proprio x far uscire il labbro del paraolio, cmq te li avevo mandati su x tutti e 2 i tipi.
X l'olio io ho masso il 10W cmq va bene pure quello, forse è un pochettino denso e ti indurisce il ritorno.
- Felipe500
- Nome: Felipe
Maurizio, infatti per i gommini sono a posto
un parere: secondo te per i posteriori quella rondella - spessore in più la lascio o la tolgo e li faccio uguali ?
- Picoz
- Nome: Daniele
scusate la domanda ma prima di aprirli è bene che debba fornirmi di qualche ricambio per procedere alla revisione se si cosa ? Ho guardato i ricambi nel sito linkato da Maurizio,ma non ci capisco nulla anche perchè non trovo il pdf OLD qualcuno me lo può girare via mail?
- Picoz
- Nome: Daniele
Mandata mail Maurizio
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Mail spedita 17/04/2014 alle 22,55
- Picoz
- Nome: Daniele
Re: R: [ GUIDA ] revisionare ammortizzatori RIV
Non è arrivata Maurizio
- Emilio
- Nome: Emilio
saluti
le tenute dove si possono comperare?
gli ammortizzatori non originali si possono revisionare con la stessa operazione?
L'ho scritto nei post precedenti dove si possono comprareEmilio ha scritto:saluti
Quello non lo so, anche xche che sappia io solo gli ammortizzatori RIV sono ghierati.gli ammortizzatori non originali si possono revisionare con la stessa operazione?
- Picoz
- Nome: Daniele
chi mi spiega la sequenza superiore e inferiore delle rondelle e gommini degli ammo anteriori ???
Picoz, Se ti scarichi l'esploso "ricambi 500 65" dalla biblioteca ti fanno vedere la sequenza di come vanno rimontati.
- Picoz
- Nome: Daniele
