Non vuole partire!!!
Re: Non vuole partire!!!
Habemus papam!!!! :?: :?: Soprattutto alla costanza!
doibaF
Fraterraemarte
Messaggio da Fraterraemarte »
:? :? sono contento, un altra che è partita :?: :?: :mrgreen:
Se le cose nn le sai : SALLE
Luca Bartoletti 62
Nome: Luca Bartoletti
Messaggio da Luca Bartoletti 62 »
finalmente..... :? :?:
Robero
Messaggio da Robero »
Grazie a tutti dei complimenti e per avermi aiutate nella mi astupenda impresa. Sabato ho regolato il minimo e l'ho tenuta accesa per circa una mezz'oretta. Cantava stupendamente. L'unica cosa è che a volte il motorino di avviamento non piglia bene l'ingranaggio. E' come se girasse a vuoto. Quindi l'ho smontato, ripulito e ho visto che sono usurate un pò le noccoline che vanno a spingere dentro la "ruota libera" però non dovrebbe dargli noia, visto che non ha gioco.
robero, :?: siamo con te....
Fraterraemarte
Come va il cinquino?
Ti stai divertendo ?? :?
Robero
Fraterraemarte ha scritto:Come va il cinquino?
Ho dovuto smontare il motorino d'avviamento e l'ho riguardato.
Poi mi sa che devo cambiare il pedale dell acceleratore perchè mi riane incantato e visto che ci sono cambio le molle al motore che vanno al gas.
Comunque devo ancora metterla in strada, poi con questo tempo non è proprio il meglio per provarla.
prima di cambiare il pedale proverei a cambiare il filo e la guaina dell'accelleratore
Robero
Ieri l'ho riaccesa per tanto tempo e abbiamo anche provato ada ndare avanti e indietro ed è tutto ok. Il pedale del gas ora trona bene, anche se devo cambiare la molla di richiamo.
Unica nota dolente. Una volta che l'abbiamo spenta, poi nel rimetterla in moto il motorino d'avviamento slittava. Abbaimo provato 2 o 3 volte ma non prendeva il pignone, perchè secondo voi??'
Luca Bartoletti 62
il mio meccanico dice che il motore si ferma all'incirca quasi sempre allo stesso punto, quindi quando si rimette in moto il motore il pignone del motorino lavora più spesso in certi punti della corona, prova ad inserire la marcia, la terza può andar bene, spingi la macchina di circa 1 mezzo metro, togli la marcia e riprova la messa in moto, dovrebbe funzionare....ciao tienici informati :?
Dopo quella prova se continua a farlo è il pignone del m/avv che slitta al suo interno e non sulla corona, altrimenti sentiresti un rumore di tenti che sgranano
Confortablynumb79
Messaggio da Confortablynumb79 »
:sad:
Robero
Ciao a tutti, Il motorino d'avviamento continua a girarmi a vuoto quindi l'ho rismontato e vi posto le foto. Secondo voi è il pignone rovinato o il supporto del pignone che come vedete in foto da una parte si è appiattito.
Il pignone sembrerebbe bello ma come detto sopra deve funzionare come il pignone della bicicletta che in un senso gira a vuoto e nell'altro diventa solidale a se stesso.
X la forchetta la puoi sostituire, mi sembra che costi una dozzina di €, ma se vuoi risparmiarli fai come ti dico, i bussolotti sono ribattuti sulla forcella, ne stringi uno alla volta nella morsa e lo fai ruotare di 180° tutti e due, poi appoggi il bussolotto sulla morsa e con un martellino dai alcuni colpi sulla parte ribattuta x renderlo solidale alla forcella.
Robero
Maurizio ha scritto:Il pignone sembrerebbe bello ma come detto sopra deve funzionare come il pignone della bicicletta che in un senso gira a vuoto e nell'altro diventa solidale a se stesso.
Sai dove si può comprare la forchetta di ricambio?? Per il pignone a me sembra buono, credo. Che prove dovrei fare per essere sicuro che è buono??
