Scegliere la saldatrice
Midnight
Nome: stefano pellegrino
Re: Scegliere la saldatrice
Messaggio da Midnight »
Salve a tutti, ho bisogno d un consiglio, mi serve una saldatrice entry level mig mag dopo essermi letto tutto il post vorrei sottoporvi queste...che ne pensate?
https://www.subito.it/vi/250576930.htm
https://m.subito.it/vim/246568272.htm
https://www.masterfer.it/cat0_13808_191 ... omaggi.php
Tenete conto che la userei solo x il mio 126 e per qualche lavoretto casalingo diciamo...non devo farne un uso professionale
Possessore di una fiat 126 prime serie motore 594
Maranga72
Nome: Alessio
Re: scelta saldatrice
Messaggio da Maranga72 »
Midnight ha scritto: 19.05.2018, 8:03 Grazie mille sono finalmente riuscito a leggerlo tutto
:? :s
Ozzastrinu
Consiglio saldatrice a filo
Messaggio da Ozzastrinu »
Buongiorno a tutti. Sto pian piano acquistando tutto il necessario per poter iniziare il restauro delle mie 500. Sono arrivato adesso al punto in cui dovrò scegliere la saldatrice a filo. I modelli a cui ero interessato sono due, uno è la Telwin Technomig 180 dual synergic, l'altro è la Telwin Telmig 180/2 turbo. Qualcuno mi sa dire quali sono le differenze tra le due e quale sarebbe più indicato acquistare? Considerate che, se la corrente di casa non dovesse bastare (3,5 kw), ho già in mente di chiedere l'aumento di potenza. In entrambi i casi dovrò utilizzare abbinandole ad una bombola di gas, il mio problema è soltanto capire quale delle due possa essere la più adatta per un lavoro di restauro. Grazie a chi mi saprà consigliare qualcosa!
Immagine
Lentic95
Nome: Max
Re: Consiglio saldatrice a filo
Messaggio da Lentic95 »
quale sia la miglior non te lo so dire, ma di sicuro che la Technomig è ad inverter mentre l'altra no. Io per quel poco che la uso ho una Telwin ad inverter e credo che sia proprio la 180 con attacco della pinza a baionetta. Comunque al garage al momento, ho solo 1,5 Kw di potenza e mi sono bastati,tieni presente che al massimo ho realizzato una finestra.
lentic95
Ozzastrinu
Lentic95 ha scritto: 27.12.2019, 16:48 Ciao
lentic95
Sì infatti la Technomig consuma molto meno, la Telmig invece consuma dai 2,3 ai 5 kw e pesa circa 20 kg in più dell'altra, solo che non capisco se quest'ultima, vista la necessità di corrente, possa riuscire a saldare spessori maggiori rispetto all'altra, altrimenti, se fa le stesse cose dell'altra ma con una richiesta maggiore di corrente, nessuno l'acquisterebbe.
Lentic95
Nome: Max
si differenziano per la tipologia di costruzione, sono tutte e due da 180 A . La Telmig all'interno ha un trasformatore mentre l'altra come ti dicevo ha un inveter. La Telmig costa senz'altro di meno.
lentic95
Ragazzi usiamo il CERCA e inseriamoci nelle discussioni già esistenti se non si trovano le risposte su quello che cerchiamo
Ti unisco a questa: viewtopic.php?f=21&t=681&hilit=Quale+saldatrice
Per quanto riguarda la scelta, vai sulla inverter, spendi qualcosina in più ma il risultato è tutto un'altra cosa, io dopo anni di utilizzo di una saldatrice a filo tradizionale 2 anni fa ho fatto il salto di qualità ed tutto un altro mondo
AndreaLobellari
Inverter come dice Giampi ma ti consiglio non sinergica, o almeno sinergica ma con possibilità anche di regolazione manuale di tensione e filo. Il microprocessore delle sinergiche non è mai intelligente abbastanza, o almeno certe volte non sa quello che vuoi fare, se vuoi restare in superficie con la saldatura o al contrario penetrare di più.
Ozzastrinu
Giampaolo.Malacri ha scritto: 29.12.2019, 6:19
Grazie Giampaolo per il consiglio! Tu che modello a inverter hai preso? Io mi stavo indirizzando su queste Telwin, e tra le inverter la scelta ricadrebbe tra la technomig 180 e la 210, dovrei aumentare un po' la potenza della corrente di casa per non avere problemi, ma è qualcosa che ho già messo in conto...
AndreaLobellari ha scritto: 29.12.2019, 10:01 Inverter come dice Giampi ma ti consiglio non sinergica, o almeno sinergica ma con possibilità anche di regolazione manuale di tensione e filo. Il microprocessore delle sinergiche non è mai intelligente abbastanza, o almeno certe volte non sa quello che vuoi fare, se vuoi restare in superficie con la saldatura o al contrario penetrare di più.
Grazie per i consigli! Purtroppo queste Telwin sembra abbiano solo due regolazioni, una per il tipo di cordone da fare e l'altra relativa allo spessore da saldare :sad: anche il modello superiore di Technomig, il 210, ha solo queste due regolazioni. Non saprei neanche su quali altri modelli indirizzarmi poiché di saldatrici non ci capisco praticamente niente, e Telwin mi sembrava una buona marca...
AndreaLobellari
Io ho preso la TM 223 INV MIG della TigMig, marca cinese ma bella robusta... un mio amico l’hai presa uguale alla mia ma non funzionava... forse sono stato fortunato io. È una inverter con regolazione completamente manuale, la uso con i normali 3 kw di casa, anche perché saldando spessori bassi la corrente è poca.
io ho preso questa https://www.amazon.it/99820039-Saldatri ... 478&sr=8-2
è un'ottima macchina, Italiana(e per me è tantissimo!!), facile da usare e con regolazioni sia elettroniche che manuali
c'è anche la versione senza il TIG che costa meno e so che funziona benissimo :?
https://www.amazon.it/Helvi-99820009-Sa ... 773&sr=8-1
non ti serva aumentare la corrente, io con quella di casa faccio di tutto, naturalmente se devo verniciare la lavatrice o il forno devono stare spenti ma questo perchè il compressore ha un motore da 2 cavalli
Torna a “CARROZZERIA”
