Scegliere la saldatrice
Re: Scegliere la saldatrice
Herry75 ha scritto:Ma nelle saldatrici Deca 135 EVO oppure nella Telwin Bimax 4.135 turbo la regolazione di potenza è solo tra 2 amperaggi? Oppure ne ha di più? LA domanda potrebbe sembrare insensata ma vorrei prenderne una x saldare a filo animato delle strutture tubolari .... ed in futuro spero della lamiera ..... non ha delle regolazione i tipo quelle ad elettrodo vero? Mio padre ne ha una ad elettrodo vecchiotta dove però mi si attacca sempre l'elettrodo al pezzo da saldare, per cui opterei x una a filo che mi dico o essere più "facile" da usare .... che mi dite? i possessori dei due modelli sopracitati mi sanno rispondere? Ho in ballottaggio anche la Awelco MigOne (la trovo a 120 euro nuova) .... la conoscete? è però meno potente ....
Grazie mille!
Innanzi tutto devi sapere che cosa vuoi fare con la saldatrice, che sia a filo o ad elettrodo, sono due tipi di saldatrici molto diverse tra loro, la filo continuo che sia animato o a gas è molto limitata a saldare spessori un po importanti, ma gli spessori tipo lamierati da auto è + indicata che quella ad elettrodo, ad elettrodo puoi saldare anche spessori di centimetri anche con 140/150AMP.
Ps anche con la saldatrice a filo puoi saldare spessori molto consistenti, ma sicuramente non a monofase, e devi iniziare a salire di AMP tipo 250/300, cosa che un comune contatore di casa si trova paura solo a parlarne.
PS2 se ti si incolla l'elettrodo ci sono 2 motivi, bassa potenza o elettrodo non idoneo alla saldatrice che hai, se dici che è molto vecchia ci vogliono gli elettrodi all'acido 6013, se invece hai degli 7018 sulle statiche non vanno, fanno come dici tu.
Herry75
Nome: Enrico
Messaggio da Herry75 »
Accipicchia ..... allora devo studiare un pochino e fare pratica :lol:
A fine mese dovrei avere la possibilità di comprare una Deca sil 313 nuova a 120 euro .... elettrodo ad inverter con tutti gli attributi da 130A. Per quel periodo devo essermi chiarito le idee.
Grazie mille x le informazioni!
Herry75 ha scritto:elettrodo ad inverter con tutti gli attributi da 130A.
8-) 8-)
La saldatrice potrebbe essere un'inverter non l'elettrodo, se è un'inverter puoi utilizzare tutti i tipi di elettrodo ma almeno a 110/120 AMP x bruciare un diametro da 2,5
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Herry75, tra una saldatrice elettromeccanica old style ed una moderna ad inverter la differenza la fà l'operatore :roll: per una buona saldatura è importante anche la preparazione dei pezzi :s
Herry75
Nome: Enrico
Ricevuto. Mi sapete consigliare qualche sito dove viene spiegato da "zero" come si salda? Oppure una guida in pdf da scaricare?
Grazie a tutti.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
:sad: se riesci a farti seguire da qualcuno è meglio :s
Ponto1982
Nome: alessandro
Messaggio da Ponto1982 »
io ho preso adesso adesso una castolin ad inverter, con annessa bombola e lancia per saldarea anche a tig..... anzi.. mi sa cha lavorerà quasi escusivamente a tig...
Seabiscuit
Nome: Rudy
Messaggio da Seabiscuit »
Herry75, anch'io sono partito da zero zero e adesso saro' a 1- 2 facendo da solo. Guide non ne ho trovate ma se vai su youtube e scrivi 'welding mig mag' oppure 'stick welding' trovi una camionata di video
Herry75
Nome: Enrico
Grazie a tutti!
Bigmario
Nome: mario
Messaggio da Bigmario »
A tutti gli esperti di saldatrici, voglio chiedere:
cosa ne pensate se per i lamierati della 500 usassi una saldatrice ossi-acetilenica con bacchette di ottone per brasare?
E' fattibile?
Conviene rispetto ad una saldatrice a filo continuo con filo animato?
Grazie mille
Bigmario, Tutto è fattibile, bisogna considerare la capacità di tale brasatura.
Alessandro33
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro33 »
Saldatrice filo continuo diametro 0.6 con gas 82ar 18co2
È non sbagli dai retta a me so cosa dico.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Le miscele di argon e co2 sono sconsigliate per gli hobbysti.... dopo tempo di inutilizzo della bombola i gas si separano e quando si vá a puntare vengono fuori delle palle che poi tocca limare :-( con la sola co2 si ha maggior penetrazione e tempi minori di puntatura, una volta acquistata la mano non occorre limare le puntature :idea!:
Con filo 0.6 si ha maggior margine di errore... 0.8 occorre mano esperta.
Volendo fare un lavoro ad arte.... occorre una puntatrice e il cannello ossiacetilenico per le due brasature sulle giunture dei parafanghi, la saldatrice a filo si utilizza solo per una questione di versatilitá :s
Alessandro33
Nome: Alessandro
Pi69 ha scritto:Le miscele di argon e co2 sono sconsigliate per gli hobbysti.... dopo tempo di inutilizzo della bombola i gas si separano e quando si vá a puntare vengono fuori delle palle che poi tocca limare
Bè questa che i gas ar/co2 si separano mi è nuova
Non stiamo parlando mica di ar/Elio!!!!
Bigmario
Nome: mario
:? Grazie per i suggerimenti!
E' vero che una discreta saldatrice a filo da 0,6 con gas viene a costare quasi come un kit entry level di saldatrice ossi-acetilenica, infatti il mio dubbio sorge proprio per questo; perchè la saldatrice a filo non l'ho mai usata, non conosco che reazioni abbia, che sensibilità di mano ci vuole... invece la ossi-acetilenica si.
Tanti anni fa ne avevo una vecchiotta ma funzionante a lla perfezione che poi una notte dei disonesti mi hanno rubato dal garage... ancora la rimpiango... :arg:
Comunque, adesso sono un pò indeciso sul da farsi...
ma come tenuta meccanica, tipo per puntature o per giunzioni di 2 lamiere bordo-bordo, è uguale fra una saldatura a filo continuo ed una con l'ossi-acetilenica andando a brasare?
Torna a “CARROZZERIA”
