Scegliere la saldatrice
Lianca
Re: Scegliere la saldatrice
Messaggio da Lianca »
Opps...
Ma saldando,o solo facendo uscire il filo
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Ciao,
non c'è differenza sia facendo uscire solo il file che saldando. Tieni presente che è la prima volta che la uso, anche per caricare il filo nella pinza avevo lo stesso funzionamento :roll:
Lentic95
Lentic95
Nome: Max
Lianca ha scritto:Ciao.
Da quello che si puo' capire troppo avvanzamento filo e corrente bassa.
Un saluto Luigi
domattina provo ad abbassare la velocità del filo. Da qualche parte avevo letto che essendo "sinergy" la cosa si regolava da solo 8-) .
lentic95
Lentic95
Nome: Max
Risolto il problema :?
Tutto dipendeva dalla bobina da cinque chili, infatti inserita quella da Kg non ho problemi.
Grazie a tutti per l'interessamento.
Penso di chiamare il negozio e vedere cosa dicono. Infatti dovrebbe essere una misura supportata, tenete presente che il filo è della stessa ditta della saldatrice.
lentic95 :s :s
Lianca
Bene :?
Probabilmente il traino ha una trazione proporzionata a tutto il resto
Lentic95
Nome: Max
Ciao,
Aggiornamento del problema!
Oggi mi hanno chiamato dal negozio, suggerendomi di girare il rullo di trascinamento, infatti di fabbrica viene installato per il no-flux da 0,9. Girato il rullo, rullo che ha due canali, :picchiatesta: adesso la saldatrice funziona perfettamente anche con la bobina da 5 Kg diametro 0,6.:roll:
lentic95
Jimmyjjohn
Nome: Jimmy
Messaggio da Jimmyjjohn »
Le telwin non sono le migliori, io ne ho 2 una telwin ed una cerbora. La cerbora salda più pulita e fonde meglio. Non per questo la telwin non vale niente! Poi non usate filo da 0.8, ma 0.6. La fusione con la 0,8 è molto elevata. In carrozzeria difficilmente si trova una 0,8, se cè è xkè ne hanno 2.
:roll:
DiNo_
Nome: Dino
Messaggio da DiNo_ »
Stavo valutando la possibilita di sistemarmi da me i lamierati, e quindi prendere una saldatrice Mig a filo continuo.
Sinceramente, so che la migliore sia quella a gas, ma non avrei intenzione di spendere un sacco visto che penso che la userò quasi esclusivamente per la 500…procurare bombole, vedere dove ricaricarle, riduttori di pressione, ecc.
Quindi la domanda è:
si riesce a fare anche con quella con il filo animato?
che caratteristiche deve avere per essere abbastanza funzionale? .. da quanto ho capito la regolazione del filo è abbastanza importante..
Ne avrei vista una che costa decisamente poco, la marca non l’ho mai sentita, ma dalle caratteristiche non mi sembra proprio malvagia.
A voi come sembra? .. è troppo un giocattolino?
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-A-FIL ... 0947747795
A mio avviso ti troverai ad affrontare delle saldature non semplici con il filo animato
Ilgrongo
Nome: ste
Messaggio da Ilgrongo »
Ciao, secondo voi perché la mia saldatrice a filo animato con diametro 0,8 e velocità filo a minimo al posto di saldare buca la lamiera???? Ho provato con tutte le velocità del filo ma il risultato è uguale. . Consigliatemi come risolvere il problema oppure una saldatrice economica ma che cmq sappia fare il suo lavoro. Grazie mille
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Posta qualche immagine delle saldature e del pannello della saldatrice che hai :?
Ilgrongo
Nome: ste
Cioè delle saldature??? Ho provato a saldare un pezzo di lamiera da 1 mm su cofano posteriore e lo ho bucato. ..appena posso posto le foto
Ilgrongo ha scritto:Ciao, secondo voi perché la mia saldatrice a filo animato con diametro 0,8 e velocità filo a minimo al posto di saldare buca la lamiera???? Ho provato con tutte le velocità del filo ma il risultato è uguale. . Consigliatemi come risolvere il problema oppure una saldatrice economica ma che cmq sappia fare il suo lavoro. Grazie mille
Ti faccio una domanda xche no ho mai visto una saldatrice a filo animato, ha la regolazione della corrente o solo quella dell'avanzamento del filo.
Cmq metti una foto del frontale della saldatrice, dove vi sono le regolazioni.
Ilgrongo
Nome: ste
Non ha regolazione di corrente ma solo min e max con un tasto e poi nove regolazioni dell'avanzamento del filo animato.
Dico la mia, non è che non sia adatta a saldare piccoli spessori, non vorrei che si comporti come le saldatrici ad elettrodo, e cioè, se non scaldi (saldando) bene non riesci a far galleggiare la scoria, e di conseguenza scaldando su spessori fini ti si buca, da come descrivi direi che è così.
Torna a “CARROZZERIA”
