Scegliere la saldatrice
ALESSI0
Nome: Alessio
Re: saldatrice filo continua (no gas)
Messaggio da ALESSI0 »
Sicuramente i lamierati riuscirai a saldarceli, ma la filocontinuo a gas è tutta un'altra cosa per praticità di utilizzo! Sicuramente il problema delle bombole a nolo o in acquisto non è da sottovalutare: io ho ripiegato con un estintore!
UnoRacing
Messaggio da UnoRacing »
anch'io utilizzavo un estintore, adesso mi sono procurato una bombola apposita per il Co2, che comunque faccio ricaricare da un fornitore di estintori vicino a casa (12 o 15 euro, non mi ricordo)...
Immagine
ALESSI0
Nome: Alessio
Ottimo! Quanto hai pagato la bombola?
UnoRacing
70 euro, piena...
Immagine
ALESSI0
Nome: Alessio
:wowo!!: dalle mie parti vogliono oltre 100 euro!
Oppure una cauzione di 100 euro ed il nolo di 100 euro l'anno...
UnoRacing
il prezzo al pubblico sarebbe 90 euro, io ho avuto lo sconto perchè lo presa dal fornitore di mio zio che ha un'azienda di carpenteria metallica... comunque con 70 euro mi hanno dato la bombola nuova, piena, collaudata fino al 2021 (che poi il collaudo lo richiedono solo alle aziende)...
In più ho preso anche una bobina da 15kg di filo da 0,8mm e il regolatore di pressione nuovo e ho pagato tutto 180 euro!!!! mi sembra un buonissimo prezzo!
Immagine
UnoRacing ha scritto:collaudata fino al 2021 (che poi il collaudo lo richiedono solo alle aziende)...
Forse non è così semplice la questione collaudo, anche io sono un privato e non un'azienda ma il collaudo della bombola si deve comunque, pena la non ricarica della stessa al momento della ricarica in coincidenza della scadenza collaudo, e non x sentito dire ma ne ho 8 bombole e alla scadenza devo consegnare bombola e certificato d'identità della stessa.
A meno che tu non abbia una bombola da un minimo di legge a qui non necessita revisione, almeno una decina d'anni fà era così poi se hanno eliminato la non revisione inferiore ai litri minimi.
UnoRacing
io la porto in un negozio dove vendono e ricaricano gli estintori a Co2.... la porto, e la mattina seguente passo a ritirarla ne più ne meno.... stessa cosa quando utilizzavo l'estintore, era senza il tubo in gomma dei comuni estintori e chiaramente senza la fascetta di sicurezza che si toglie quando si aprono gli estintori (quindi non a norma)... mi ricaricavano di Co2 e mettevano un pezzettino di fil di ferro al posto della sicura, per non scaricarlo per sbaglio (costo 10 euro)
Immagine
Allora non ho capito se stavi parlando di bombole vere e proprie o di estintori a CO2, cmq se sono bombole da officine di qualsiasi litraggio la si deve collaudare, ho pensato a ciò xche tu hai menzionato che scade il collaudo nel 2021, come hanno tutte le bombole stampigliate sull'ogiva.
UnoRacing
all'inizio usavo l'estintore, poi ho preso una bombola da officina.
un mese fa ho portato una bombola di un amico a ricaricare, (scadenza collaudo 2001, stampata sull'ogiva) me l'hanno ricaricata senza nessun problema pur essendo scaduta da 12 anni!!!!
Immagine
Va tutto bene fin che va tutto bene, cmq solo in Italia si può.
500Gio'
Messaggio da 500Gio' »
ragazzi allora cosa dite?
quella che ho citato in questo argomento puo'andare bene?
Sicuramente non e quella a gas,ma col prezzo irrisorio e quello che la usa
(alcune saldature alla mia 500)ne vale la pena spendere tutti quei soldoni per uno a gas
Tortello77
Re: Scegliere la saldatrice
Messaggio da Tortello77 »
che differenza c'è tra queste due saldatrici? ci sono 120 euro di differenza!
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-FILO- ... 5ae117f8f6
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-TELWI ... 20ba74e427
UnoRacing
Tortello77, dalla descrizione si vede che sono identiche, stesso modello.....
non mi spiego la sostanziale differenza di prezzo :sad:
Immagine
Tortello77
ho trovato questa saldatrice in offerta a 250 euro, la prendo? qualcuno di voi l'ha provata?
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-BIMAX ... 2ebf69941b
Torna a “CARROZZERIA”
