Piccola guida per omologazione delle 145/70 R 12
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Re: Piccola guida per omologazione delle 145/70 R 12
Qualcuno ha richiesto il nulla osta ultimamente?
Volevo sapere se nella richiesta aggiungiamo altre misure oltre alle 145/70 12, queste vengono ignorate semplicemente e inviano il nulla osta lo stesso oppure cestinano in toto la richiesta?
- Elucubratio
Perchè le 145/80 r12 non esistono.Zio Peppo ha scritto: ↑26.06.2016, 17:47spiegami il motivo per cui è impossibile ció che ho scritto e tra l'altro im mctc mi hanno fatto la trascrizione della omologazione a penna su libretto originale e se tu sei a conoscenza di fatti per sui io non abbia fatto questa operazione o hai la copia del mio libretto rendici partecipiElucubratio ha scritto:Impossibile.Zio Peppo ha scritto:nel 2001 ho omologato in fiat le gomme 145/80 r12.
- Nome: Francesco
Come,non esistono,se ti servono si trovano,io le ho.Elucubratio ha scritto: ↑12.02.2018, 23:20Perchè le 145/80 r12 non esistono.Zio Peppo ha scritto: ↑26.06.2016, 17:47spiegami il motivo per cui è impossibile ció che ho scritto e tra l'altro im mctc mi hanno fatto la trascrizione della omologazione a penna su libretto originale e se tu sei a conoscenza di fatti per sui io non abbia fatto questa operazione o hai la copia del mio libretto rendici partecipiElucubratio ha scritto: Impossibile.
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Ecco appunto, se indico anche le 145/80 r12, fca mi dà il nulla osta lo stesso?
- Elucubratio
No, solo 145/70. Le 145/80 hanno circonferenza diversa rispetto alle 125/80. Non sono previste per la 500.
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
perdonami ma non capisco la tua citazione, tali documenti da me richiesti mi sono stati dati dalla fiat nel 2001 previa contatti telefonici avuti all'epoca con il sig. Romanelli che mi diede anche l'omologazione per le 135r13, non ricordo la spalla ma per intenderci quelle della panda30 e da tabella cuna potevo richiedere anche la comparativa 165/55r13 (ovviamente fatto)Elucubratio ha scritto: ↑12.02.2018, 23:20Perchè le 145/80 r12 non esistono.Zio Peppo ha scritto: ↑26.06.2016, 17:47spiegami il motivo per cui è impossibile ció che ho scritto e tra l'altro im mctc mi hanno fatto la trascrizione della omologazione a penna su libretto originale e se tu sei a conoscenza di fatti per sui io non abbia fatto questa operazione o hai la copia del mio libretto rendici partecipiElucubratio ha scritto: Impossibile.
- Drago
- Nome: marco
Io ho fatto la richiesta nel 2016 e mi omologavano solo le 145/70-12 . Ho chiesto altre misure previste ma non esistono..... peccato a interessavano le 155 165 da 12
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Quindi sebbene si chiedano più misure non contemplate, comunque rispondono per le misure 145/70 r12, giusto? E serve aggiungere anche l'indice di carico?
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Io a proposito dovrei omologare i miei cerchioni con gomme uguali al 126 volevo sapere se ce diffcolta
eccoli Se mi potete aiutare grazie....
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
ragazzi,non amo smentire e non mi ergo a professore ma i documenti in mio possesso smentiscono alcune affermazioni scritte fino ad ora, come notate fino a qualche decennio fà era possibilissimo omologare le 145/80r12, io sulle mie le HO omologate insieme alle 135/70r13 comparativa da tabella cuna
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
ed omologazione 145/70r10 sempre emessa nel 2001 dallo stesso ufficio ma con rb differente, dovrei avere anche l'omologazione per le 165r10 ma devo sfogliare l'archivio[attachment=0]2018-03-05 12.21.03.jpg
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Si vede che le cose son cambiate
, ma l'indice di carico si deve indicare o no?
- Maranga72
- Nome: Alessio
Ciao Riccardo, si lo devi indicare. Io nella richiesta non lo misi, mi telefonarono e mi chiesero di scriverlo nella richiesta.
Il mio nulla osta riporta solo le 145 70 12 e in motorizzazione l'ingegnere ha controllato che sulla macchina ci fossero le misure indicate
- Luciano 62
Allora posso montare e chiedere il nulla osta
Foto [
Foto [
- Luciano 62
Ora sono in attesa delle borchiette
