Sostituire scatola sterzo con quella Fiat 126
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Sostituire scatola sterzo con quella Fiat 126
Messaggio da Gybson66 »
Se leggi un pò più su, o meglio la discussione dall'inizio, c'è veramente tutto.
Parti dal nuovo foro per la canna di sterzo e poi posizioni il tutto.
Francescoo
Messaggio da Francescoo »
F500d ha scritto: 23.10.2012, 9:29 Ciao, doibaf,
si c'è una vite che dall'interno vettura, quella che si trova sotto il supporto pedaliera,
tiene collegato tutto insieme, in totale ci sono nr.6 viti M8 che sopportano il supporto scatola sterzo.
Nr. 3 dal lato destro macchina, nr. 2 lato sinistro, n.1 vite centrale (dall'interno in condivisione con la pedaliera).
Questa sera ti mando le foto e rilevo le misure del supporto,che ora è sulla macchina. :s
ciao F500d mi potresti mandare qualche disegno della piastra?
inverno di modifiche interne...
Cicciacro
Nome: serafino
Messaggio da Cicciacro »
Ciao per favore mi dite a che distanza devi stare
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Ciao Francesco, ho modificato il tuo post, se non citi l'utente a cui rivolgi la domanda, è probabile che non la veda mai.
Ma che ne sanno i 2000...
....mi pare che questo metodo, con nuovo foro per
la canna sterzo, sia superato e che qualcuno abbia
messo a punto un nuovo sistema che soppianta
totalmente questo tipo di modifica.
:roll: :roll: :s :s
Cicciacro
Nome: serafino
Quale è questo nuovo sistema
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Qualcosa di diverso si è visto qua sul forum, mi pare Antonio Campus. Il mio pensiero è che la scatola deve comunque stare centrata e di conseguenza bisogna rifare il foro al posto del prigioniero della scatola originale. Diversamente si avranno diversità nel raggio di sterzata e soprattutto diversi bracci di leva sulla cremagliera. Il rischio è che le boccole sul lato corto si rompano aĺa prima curva.
Saluti Cele
Cicciacro
Nome: serafino
Centrando la cremagliera con la macchina il foro non mi cade nel perno
Cicciacro
Nome: serafino
Preparazione staffe
