...Fiat 126 fsm...nuovo acquisto...nuovo restauro...
- Mardostardust
Re: ...Fiat 126 fsm...nuovo acquisto...nuovo restauro...
Se questi van bene ci monto questi, basta che il paraurti stia su
Piu che altro sono perplesso sulle viti e i bulloni che devo usare.
Sono solo riuscito a trovare delle viti simili all'originale, solo che hanno il quadrato interno piu piccolo e quindi non si incastra nel paraurti e ruota.
Poi devo trovare un modo per attaccare il distanziale alla lamiera.
Indovinello: E' rossa, ha il motore dietro, inizia con la F e finisce con la I. Cos'è? FIAT CENTOVENTISEI!!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
vedi che vendono i perni ciechi come ricambio per paraurti e poi vendono anche le guarnizioni per non graffiare il fascione,trovi ptutto pure su ebaymardostardust ha scritto:Se questi van bene ci monto questi, basta che il paraurti stia su
- Mardostardust
- Tanokart
- Nome: Gaetano
questi sono per la L,devi trovare una per la fmardostardust ha scritto:http://cgi.ebay.it/Kit-COMPLETO-MONTAGG ... 219wt_1174
Questo kit andrebbe bene?
- Mardostardust
trovato http://cgi.ebay.it/Kit-COMPLETO-MONTAGG ... 130wt_1174
e sinceramente non trovo differenza con i distanziali della L, devo solo trovare dei bulloni adattati e delle guarnizioni
- Tanokart
- Nome: Gaetano
hai i perni un pò più lunghi quello della L per mettere i rostimardostardust ha scritto:trovato http://cgi.ebay.it/Kit-COMPLETO-MONTAGG ... 130wt_1174
- Mardostardust
Allora userò dei bulloni un po piu lunghi, altrimenti cambio tutto, tanto ho speso una cifra minima per quei 4 distanziali
- Mardostardust
Hai per caso montato le luci targa posteriori?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
si...avevo una piastra di una 126 che aveva già le lame d'acciaio...mardostardust ha scritto:Hai per caso montato le luci targa posteriori?
- Mardostardust
Ah ecco, perchè mi sono accorto che le luci di quello in plastica erano troppo grandi per quello in acciaio,
Quali posso usare in alternativa?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
...piano piano tra un casino ed un'altro andiamo avanti....
- Mauro695ss
gli stop e il cruscotto sono 126 bis?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Gaetà ancora appresso a sto chiodo????
Scherzi a parte.... l'ho sentita in moto..... bel motore!
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
bella sta 126, la voglia di personal o fsm non mi è mai mancata, mi accontentero del bis che ho preso da qualche settimana..Tanokart ha scritto:...piano piano tra un casino ed un'altro andiamo avanti....
