eh...mo provo...anche se...appena arrivo a casa vorrei sfilare il motore da sotto...Chiuritusu ha scritto:Tanokart, Non fare lo sborone(come dicono a Roma) ....mettiti di lato e vedi , se si sente o no!!!! cmq che fiammante 126
...Fiat 126 fsm...nuovo acquisto...nuovo restauro...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: ...Fiat 126 fsm...nuovo acquisto...nuovo restauro...
Tanokart, Dai...faccelo sentì
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
wuè sfila che poi passo io e me lo porto, tante volte ti dovesse dare impiccio.....
- Andrea595
- Nome: Andrea
Complimenti Tano, veramente un bel lavoretto su questa 126. . .anche io ne ho una ma purtroppo incidentata un anno e mezzo fa e ferma ormai all' acqua e al vento. . .ha avuto un tamponamento da dietro lato sx e purtroppo ha storto un po tutto, sapete quanto c vuole piu o meno per far ritornare alle misure originali un telaio?
ps: scusa Tano se ho scritto qua
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Andrea595, apri una discussione specifica con le foto del danno
- Andrea595
- Nome: Andrea
Ciao Pi69, hai pienamente ragione ma purtroppo con il lavoro son fuori e quindi nn riesco a fare foto e documentare il tutto. . .appena riuscirò apriro un postPi69 ha scritto:Andrea595, apri una discussione specifica con le foto del danno
<<<Andrew>>>
Salve ho dei cerchi 13 in ferro, vorrei mettere anche io le 145, mi puoi dire se hai rifatto i passaruota. io vorrei mettere 145/70 r13 o in alternativa le 145/60 r13, ma ho paura che tocchi. La mia è una 126 p4
- Mauro695ss
Dipende da quanto siano larghi i cerchi e per non toccare i passaruota e consigliabile che siano larghi verso l'interno. Io sulla 500 li monto con dei cerchi in lega Melber da 4,5 e non toccano i bordiUpicchio ha scritto:Salve ho dei cerchi 13 in ferro, vorrei mettere anche io le 145, mi puoi dire se hai rifatto i passaruota. io vorrei mettere 145/70 r13 o in alternativa le 145/60 r13, ma ho paura che tocchi. La mia è una 126 p4
i miei cerchi sono originali in ferro fiat 127
- Mauro695ss
Pardon, io intendevo i cerchi da 12.. Coi 13 e tutt'altra storia, cmq considera che su un 126 che ho a marinare sotto gli agenti atmosferici, ho montato dietro un cerchio da 13X5,5 modello Lancia, quello che montava la Y10 o la delta per intenderci e non tocca il bordo esterno. Però è tutto largo all'interno, quindi magari davanti toccherebbe il passaruota interno durante la sterzata.Upicchio ha scritto:i miei cerchi sono originali in ferro fiat 127
Il cerchio in ferro del 127 sarà da 4 pollici max, forse si può montare senza problemi
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ogni tanto la spolveriamo....sostituzione coppa olio per accertamento perdita olio...mi sà mi sà che sono i tappi della camma...
- Mauro695ss
Tano bella l'Alquati, ne ho una anch'io a prendere polvere nella scaffale.. Cmq riguardo la perdita olio c'ho lo stesso problema anch'io, e dubito fra i tappi della camme e il paraolio del volano..
