Quadro strumenti fiat 126
Federico-A
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Federico
Messaggio da Federico-A »
Ciao a tutti,
Ho un problema con il quadro strumenti della mia piccoletta (fiat 126 personal4)... La lancetta del tachimetro è impazzita, gira in tondo velocissima e il contachilometri è fermo, quindi suppongo che il cavo del contachilometri sia da cambiare. Però c'è anche un problema all'indicatore della benzina, che funziona solo fino a metà, poi segna vuoto fino a che non si accende la spia della riserva.
Cosa potrebbe essere? Ho pensato magari qualche componente interno al quadro strumenti, perché altrimenti, se fosse solo il cavo, avrei problemi solo al contachilometri, no?
Grazie in anticipo dell'aiuto! :s
Charles
Nome: carlo
Re: Quadro strumenti fiat 126
Messaggio da Charles »
Se vuoi ne ho due, o tre usati tra i miei ricambi.
Lo fai un video cosi ridiamo un po?
A parte la goliardia, ti posso dire che per quanto riguarda la lancatta del livello benzina il problema di solito risiede nel potenziometro del galleggiante.
Ho visto tanti anni fa l'interno di un tachimetro, comunque allego un'immagine:
tu probabilmente hai le parti "A" e "C" solidali, e questo non va bene....
Qualcosa si è bloccato, e comunque il tachimetro va cambiato perché sicuramente ha la molla a spirale "D" distrutta.
Merito il video?
atomo27@libero.it
Federico-A
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Federico
Grazie del consiglio Atomo27!!
Quando riesco faccio un video :lol:
Comunque non ho ben capito, correggimi se sbaglio.
- Il problema all'indicatore della benzina è solo "colpa" del galleggiante
- Per il tachimetro devo cambiare la spirale e anche il cavo.
Giusto?
Charles, grazie, ti faccio sapere in caso.
Federico-A ha scritto: 14.09.2019, 16:02
Ma forse mi sono spiegato male...
- Il problema all'indicatore della benzina è solo "colpa" del galleggiante?
Yes, una parte del reostato, se così si può chiamare non funziona più per usura, ha lavorato molto in quel range di livello, esattamente dove non funziona.
E successo anche a me con la Fiat127 quando me la passavo male, 1.000 lire riempivano 1/4 di tanga,quando aumentava la benzina il livello si abbassava, e siccome me la sono passata male per un sacco di tempo si è guastato il galleggiante.
Ora tu mi chiederai: ma ora come te la passi?
A.D.R. ancora male.
Giusto?
No, devi cambiare il tachietro, la spirale mi sembra difficile trovarla.....
Prima cambia lo strumento, la sostituzione del cavo non mi sembra necessario.
atomo27@libero.it
Federico-A
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Federico
Ok, Grazie mille! Commenterò con qualche foto se mi metto dietro a questo lavoro ;)
Aggiungo che il meccanismo (cioè tutto ciò che sta dietro il quadrante fissato con le due minuscole vitine) è sempre uguale per tutti i contakm Veglia. Addirittura sarebbe possibile montarci anche il parziale (facendo una finestrella sul quadrante).
Federico-A
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Federico
Ma mi è sorto un dubbio... Se cambio contachilometri come faccio con il chilometraggio originale? si può settare in qualche maniera?
Federico-A ha scritto: 28.09.2019, 16:31 ...... come faccio con il chilometraggio originale? si può settare in qualche maniera?
Si può fare ma bisogna stare ben attenti a non fare danni.
atomo27@libero.it
Torna a “FIAT”
