Testata 126 bis
Vincyde
Nome: Vincenzo
Testata 126 bis
Messaggio da Vincyde »
Ciao a tutti, oggi ho "aperto" un motore 126 bis che mi hanno regalato tempo fa. Ho tolto solo la testa ed ho notato che le saldature di riporto sono state già fatte. Solo che sicuramente ha girato solo con acqua e ci sono un sacco di incrostazioni. Ora avrei due domande:
1) Le saldature sono state fatte nel modo giusto?
2) Come posso pulire quelle incrostazioni?
Vorrei inoltre aggiungere che i passaggi del liquido della guarnizione erano ridotti a causa della presenza di qualcosa tipo silicone.
Come posso procedere?
Grazie in anticipo per le risposte.
Vincyde
Nome: Vincenzo
Re: Testata 126 bis
Ecco le foto del monoblocco e guarnizione
Re: Testata 126 bis
Vincyde, X le incrostazioni direi di utilizzare ACETO di vino BIANCO, la metti in ammollo x qualche ora e risciacqui con acqua pulita, e se vedi che persitono ancora tracce ripeti l'operazione
Vincyde
Nome: Vincenzo
Re: Testata 126 bis
Grazie dell'informazione, ma devo smontare le valvole? E per il monoblocco mettendo il tappo, posso fare altrettanto?
Re: Testata 126 bis
Vincyde ha scritto:Grazie dell'informazione, ma devo smontare le valvole?
No, l'aceto agisce solo sui depositi, ma su i metalli e gomme nulla
Sbaglio o le canne sono estraibili???? e se sono estraibili devi montare anche la testa, altrimenti trafila tra canne e blocco.
Vincyde
Nome: Vincenzo
Re: Testata 126 bis
Buona Pasqua a tutti.
Per le incrostazioni dopo accurati lavaggi con aceto bianco posso ritenermi soddisfatto, ma per le saldature che ci sono sulla testa, sono state fatte in maniera corretta? Aggiungo che la testata non è stata levigata dopo quelle saldature poiché si vedono ancora le scorie della saldatura stessa. Come mi posso muovere la per rendere affidabile questo motore?
Torna a “FIAT”
