Buongiorno!..
Avrei bisogno di un'informazione su come cambiare manualmente (e prima di tutto su come smontare) i pannelli delle due portiere anteriori di una 500 d'epoca..!
Grazie mille a tutti quelli che risponderanno per darmi una mano
Come cambiare e prima di tutto smontare i pannelli ?
- Nuovo Utente
- Nome: Giulia
- Nome: vincenzo
Re: Come cambiare e prima di tutto smontare i pannelli ?
Per prima cosa per rispetto al forum dovresti presentarti
In merito credo ci sia già un post dove viene trattato quanto da te richiesto. Alla L, comunque, per prima dovresti svitare le viti che supportano il portaoggetti alla portiera, poi smontare le maniglie, apri portiera e quella del saliscendi vetro. Dopodiché dovrai staccare con un po di forza, tirare verso di te, il pannello in modo tale che venga fuori dagli ancoraggi al telaio. Non ricordo dove di trovano questi ultimi, ma passando il dito ai bordi con un po di fortuna li troverai in quanto senti una leggera protuberanza. Per gli altri modelli credo sia la stessa procedura meno che le viti che mantengono il portaoggetti. Cosi mi comport io quando devo fare questo lavoro.Domenico
Scusatemi se ho dato la risposta ma non è scortesia, la cortesia verrà utilizzata da Giulia merlo presentandosi giusto come ricordato da Afragolese. Domenico
- Nome: Gio Andreale
Giulia buongiorno.Giulia.merlo ha scritto:Buongiorno!..
