Visiera parasole 500forum.it adesiva
I gadget personalizzati col logo del 500forum.it
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Provincia: LATINA
Re: Visiera parasole 500forum.it adesiva
Messaggio da Luciano 62 »
Giovanni80 ha scritto: 03.02.2020, 21:41
Luciano 62 ha scritto: 03.02.2020, 19:54 Ecco qua montata pero non so se è giusto
Luciano complimenti. :clap:
Allora come ti sembra?
Io farei la parte trasparente veramente trasparente ....cosi come è ora sembra appannata
Comunque è bella
Gybson66
Nome: Aniello
Provincia: NAPOLI
Messaggio da Gybson66 »
Buonasera a tutti, anche se con molto ritardo (è un periodo un po' così...) finalmente sono riuscito ad applicare la fascia.
Appena posso proverò su strada e produrrò delle foto, comunque le prime impressioni sono:
- Considerazioni positive: le dimensioni dell'adesivo sono perfette e la visibilità dei loghi dall'esterno è ottima.
- Considerazioni negative: la fascia non ha niente di verde e in più è completamente opaca, per cui non solo non ha alcuna funzione parasole, ma occulta la visuale nella parte alta del parabrezza.
A mio parere la fascia per svolgere funzione parasole dovrebbe essere verde e completamente trasparente, come da foto
Inoltre senza modificare le dimensioni dei loghi, si potrebbe ridurre in altezza di un centimetro sopra e di un centimetro sotto, in modo da lasciare un po' più di visuale libera dalla fascia verde.
Si potrebbero anche fare degli adesivi con il solo logo "www.500Forum.it" di dimensioni più piccole, circa la metà, da applicare al lunotto posteriore, in modo da essere ben visibile dall'esterno e allo stesso tempo di non limitare in alcun modo la visuale.
Credo che sia la fascia modificata che l'adesivo da lunotto siano facilmente realizzabili, il costo credo dipenda soprattutto dal numero di pezzi richiesti, ma non dovrebbe essere proibitivo. Si potrebbe proporre un sondaggio su quanti iscritti siano effettivamente interessati; io personalmente ci tengo al Forum e sono disposto ad applicare i segni distintivi sulla mia 500 sostenendone il costo :?
Attendo sviluppi,
Thor Original
Provincia: LIVORNO
Messaggio da Thor Original »
Concordo con gybson , io sono favorevole per il logo non troppo invasivo da esporre sul parabrezza o sul vetro post del 5ino :? :s
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Provincia: LATINA
È bello mi piace unica pecca ...è che non è trasparente come il vetro cosi darebbe meno fastidio alla visuale già è piccolo il parabrezza cosi si riduce ancora la visuale
Io farei una modifica .....tre adesivi separati
Il centrale e i due laterali cosi il resto è libero
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Provincia: LATINA
Cosi ho pensato ....
Cosi le altre parti sono libere per la visuale
Gybson66
Nome: Aniello
Provincia: NAPOLI
Se è una visiera parasole, DEVE schermare il sole, quindi verde e trasparente.
Gli adesivi sciolti, vanno benissimo, ma non sono visiera parasole :sad:
Thor Original
Provincia: LIVORNO
Io ho pensato alla sola scritta come riconoscimento degli utenti del Forum ai vari raduni o semplicemente durante qualche giro in 500 👌 per la funzione parasole essendo già piccolo il parabrezza, secondo me serve a ben poco :s
Roditra
Nome: Rodolfo
Provincia: COMO
Messaggio da Roditra »
Thor Original ha scritto: 14.02.2020, 8:56 Io ho pensato alla sola scritta come riconoscimento degli utenti del Forum ai vari raduni o semplicemente durante qualche giro in 500 👌 per la funzione parasole essendo già piccolo il parabrezza, secondo me serve a ben poco :s
Sono perfettamente d'accordo :? :?
Gybson66
Nome: Aniello
Provincia: NAPOLI
Sono completamente d'accordo sulle scritte per riconoscimento e appartenenza. :?
Assodato che per la visiera c'è poco interesse :sad:
allora dai sotto con la stampa degli adesivi sciolti!
Proporrei la sola scritta sciolta ''www.500Forum.it'' una della stessa grandezza di questa di prova da applicare al parabrezza, un'altra di metà dimensioni da applicare al lunotto, o volendo anche ai vetri laterali posteriori.
Facile da produrre, facile da applicare, forse anche economiche, e di ottima visibilità una volta applicata sulla macchina :?
Thor Original
Provincia: LIVORNO
:? Concordo vediamo cosa ne pensano gli altri dello staff :s
Giovanni80
Provincia: BRESCIA
Messaggio da Giovanni80 »
Ragazzi si può fare tutto. Però sarebbe bello sapere chi la vuole e soprattutto in quanti. Perchè farle fare per 2 o 3 persone non so se vale la pena per chi le fa. Sicuramente chi le fa propone un tot di pezzi. E farle fare per poi darle a quei 2 o 3 e il resto tenercele in un angolino, non mi sembra il caso perchè sarebbe solo una spesa per il forum :s
Pablito
Provincia: MANTOVA
Messaggio da Pablito »
Per adesivo sciolto sul lunotto, come quello postato da Felipe sulla sua di qualche anno fa , io ci sto.
Ma che ne sanno i 2000...
Gybson66
Nome: Aniello
Provincia: NAPOLI
Gli adesivi sciolti non hanno un costo eccessivo, inoltre si potrebbero proporre come gadget fisso ai Sostenitori del Forum;
stamparne un centinaio di pezzi tra grandi e piccoli (parabrezza e lunotto) credo finiscano in fretta ;)
Cico
Provincia: BRESCIA
Messaggio da Cico »
Gybson66 ha scritto: 15.02.2020, 23:32 Gli adesivi sciolti non hanno un costo eccessivo, inoltre si potrebbero proporre come gadget fisso ai Sostenitori del Forum;
Concordo 👍🏻👍🏻👍🏻
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Provincia: LATINA
Io sono d'accordo visto che ho acceso gli animi ...tutte le idee sono buone ma bisogna essere d'accordo e contenti di farle
Io si per gli adesivi ...anche varie misure?!
Torna a “GADGET 500FORUM.IT”
