[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Asterix70
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Enrico Barzi
Re: [GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Messaggio da Asterix70 »
ciao a tutti purtroppo il mio conta giri mi ha piantato in asso.
appena giro la chiave mi va a fondo scala anche senza accendere il motore ?????
cosa sara successo???
strumentazione ex fiat 124 , il contagiri era stato modificato 5/6 anni fa ed andava bene (fino a qualke giorno fa)
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buon giorno.
Come prova stacca il filo segnale dalla bobina e facci sapere cosa succede e controlla che lo strumento sia ben collegato a massa.
Saluti Cele
Asterix70
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Enrico Barzi
Roket ha scritto: 02.04.2018, 11:52 Buon giorno.
Saluti Cele
ciao staccando il filo che va alla bobina il contagiri va a zero.
Ma hai apportato modifiche all'impianto elettrico ?
Non tenendo conto del contagiri il motore come ti va?
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera.
Molto probabilmente è saltato il condensatore che modula gli impulsi. Può succedere con gli elettrolitici che col tempo gonfiano o si forano perdendo le loro caratteristiche. Come tentativo prima di aprire lo strumento puoi provare ad interporre tra filo e bobina un condensatore con valore compreso tra 66 e 100.
Saluti Cele
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Riprendo la discussione interrotta sulla modifica del mio contagiri. Ebbene dopo aver chiesto a vari negozi di componenti elettronici il famoso condensatore con i valori doppi, purtroppo la risposta era sempre quella, "no mi dispiace non ne teniamo più". Ero nero perché non riuscivo a trovare il pezzo. Mi sono ricordato di un signore gentilissimo che ripara i televisori di una volta, lui lo deve avere. Infatti eccolo tra le mie mani. 1 euro. Naturalmente ho cominciato il lavoro su contagiri e oggi finalmente, montato, provato, funziona che è una meraviglia.
Naturalmente i ringraziamenti vanno al forum per i consigli e per la guida che ho ricevuto.
Rodolfo
Non Sapevo che i condensatori oggi sono una rarità, non capisco molto di elettronica, ma tanti anni fa qualcuno mi parlo di condensatori in serie e in parallelo ,forse qualcuno più informato di me può dare il via libera al collegamento di due condensatori per ottenere la capacità desiderata.
Roket
Nome: Carmelo
Buona sera.
Semplificando al massimo funzionano come le batterie.
In parallelo raddoppi la capacità, in serie il voltaggio che possono sopportare.
Saluti Cele
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Roket ha scritto: 14.04.2018, 23:00 Buona sera.
Saluti Cele
La serie di due condensatori uguali ha capacità equivalente, pari a metá del valore del singolo condensatore; in parallelo si sommano le capacità.
Roket
Nome: Carmelo
Buon giorno.
Grazie Domenico, ottima informazione.
Saluti Cele
In teoria la misurazione dovrebbe essere più precisa, 0,68 non e la metta di 0,33 quindi mi domando è meglio mettere un condensatore da 0,68 o aggiungerne uno da 0.33?
Un condensatore da 0.66 non esiste, ma alcune aziende come Samsung se li fanno costruire fuori misura, mi è capitato di smontare un televisore moderno
(intendo schermo piatto) guasto all'interno ho trovato tutta tecnologia SMD tranne lo stadio di alimentazione ancora realizzato con tradizionali resistenze e condensatori.
Quel televisore mi ero rassegnato a buttarlo, ma come sempre affascinato dal mondo dell'elettronica l'ho voluto aprire, guardando attentamente mi sono accorto che aveva due condensatori fuori uso, di solito si rigonfiano dove il metallo è a vista.
Controllando il valore dei condensatori elettrolitici mi accorsi che avevano un valore non standard, provai a sostituirli con altri che si avvicinavano a quelle caratteristiche , il televisore dopo forse sette anni è ancora funzionante.
Scusate se non ci entra niente con il contagiri, ma è un'esperienza che ho voluto raccontare.
Dboniot
Nome: Domenico
Atomo27 ha scritto: 15.04.2018, 11:59 In teoria la misurazione dovrebbe essere più precisa, 0,68 non e la metta di 0,33 quindi mi domando è meglio mettere un condensatore da 0,68 o aggiungerne uno da 0.33?
Il ragionamento è corretto a patto che la tolleranza del condensatore da 0,33 sia del 2% o migliore.
Normalmente la tolleranza dei condensatori é del 5-10%, per gli elettrolitici anche superiore.
Mariog95
Nome: mario
Messaggio da Mariog95 »
Ciao scusate quale dovrei cambiare?
ImmagineImmagine
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Mariog95
Nome: mario
Il mio condensatore già si trova dentro a 0.68 cosa dovrei cambiare?il contagiri provato la lancetta sale pianissimo grazie.
E' questo?
Se si mettine un'altro in parallelo dello stesso valore .
Torna a “ELETTRICO”
