[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Mariog95
Nome: mario
Re: [GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Messaggio da Mariog95 »
Atomo27 ha scritto:E' questo?
Se si mettine un'altro in parallelo dello stesso valore .
Non lo so chiedevo qui quale cambiare ci sono diversi condensatori dentro trovato anche uno verde con scritto 683 facendo cavolo esce 0.68 quindi non so quale.
ImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Questo che valore ha?
Mariog95
Nome: mario
Atomo27 ha scritto:Questo che valore ha?
103j 100v
Per esclusione......... raddoppia 0.68 .............prova.
Mariog95
Nome: mario
Atomo27 ha scritto:Per esclusione......... raddoppia 0.68 .............prova.
Devo cambiare quello verde 683j con uno il doppio?
ma è quello che ho indicato con la freccia?
Spero di no.
Ma che marca è questo contagiri?
Mariog95
Nome: mario
Atomo27 ha scritto:ma è quello che ho indicato con la freccia?
Spero di no.
No l'altro dico quello accanto 683j
questa è una vecchia tabella di equivalenze :
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Una domanda veloce. Io ho modificato il contagiri e con lo spinterogeno a puntine funzionava tutto perfettamente. Adesso ho istallato l'accensione elettronica 123ignition ma il contagiri non funziona. Perchè?? con l'accensione elettronica ci vuole un contagiri particolare???
Dove hai attaccato il filo del contagiri?
Mariog95
Nome: mario
Atomo27 ha scritto:questa è una vecchia tabella di equivalenze :
Facendo calcolo del 683j risulta:
0,68
.68
680.000 picofarad
68 microfarad.
Cosa dovrei fare?
Roditra
Nome: Rodolfo
Atomo27 ha scritto: 19.04.2018, 21:42 Dove hai attaccato il filo del contagiri?
Come prima dell'accensione elettronica, il giallo proveniente dal contagiri al negativo della bobina, il rosso al positivo(sotto chiave), e il nero a massa.
Prima il contagiri funzionava, adesso no. Peccato.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
mariog95 ha scritto: 20.04.2018, 8:24
Atomo27 ha scritto:questa è una vecchia tabella di equivalenze :Opera Snapshot_2018-04-19_195923_www.ilriparatore.it.png
0,68
.68
680.000 picofarad
68 microfarad.
Cosa dovrei fare?
per quel ricordo, leggo delle incongruenze, cioè 680.000 picofarad 10E-12 corrispondono a 680 nanofarad 10E -9 ovvero 0,68 microfarad 10E -6
lentic95 :s
Mariog95
Nome: mario
0,68
.68
680.000 picofarad
68 microfarad.
Cosa dovrei fare?
lentic95 :s
Non ci capisco più niente[emoji23] non so quale dovrei cambiare condensatore.
Per me dovrebbe essere questo, ma senza uno schema dove si riesce ad intuire qualcosa è difficile.
Poi ti ho chiesto la marca perché qui si è sempre discusso del veglia ovvero quello della Lada.
Torna a “ELETTRICO”
